Msdeljljjth
- 21.09.2018
- 366
- 52
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- S10R1B
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
- E-Nummer
- SGS2009/15
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S10R1B
S - Nummer : SGS2009/15
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 1 : 199020302142033800888
Hallo Forum,
unsere Spülmaschine läuft das Programm nur noch zu 2/3 ab.
Im kalten Zustand läuft das Programm zuerst einmal ganz normal durch bis es an einem FESTEN Punkt (siehe bitte Bild Position 2 unten) nur noch abpumpt.
Ablauf:
1. Auf Position 2 (2 Uhr) stellen
2. mit dem Einschaltknopf EIN schalten
3. pumpt ab.
4. zieht Wasser
5. arbeitet im Vorwaschprogramm
6. pumpt Wasser ab
7. füllt neues Wasser ein
8. startet Hauptwaschprogramm (das Wasser wird heiß)
9. Wasser wird abgepumpt.........>>
10. Die Maschine pumpt nur noch ab und der Programmwahlschalter(PWS) verändert NICHT seine Position. Er bleibt auf 8 Uhr
Ab hier habe ich folgendes ausprobiert um zu sehen was eigentlich weiter passiert!
A. Die Maschine auf "Aus" und einige Minuten gewartet.
B. eingeschaltet und sie pumpt weiter ab und bleibt auf 8 Uhr.
C. auf "AUS" gestellt und den PWS einen Klicken vorgestellt. Auf "EIN" und sie pumpt weiter ab. Maschine auf "AUS"
D. PWS auf Endpunkt (siehe Bild 3) gestellt und eingeschaltet. Maschine pumpt weiter. Maschine schaltet normaler weise ab da Ende des Programmes.
E. PWS auf Nullpunkt (siehe Bild 4) eingestellt und eingeschaltet. Sie pumpt weiter ab.
F. Maschine auf "EIN" und den Programmwahlschalter einmal langsam auf Position 2 Uhr(Programm 2) gestellt sie pumpt weiter ab.
G. Einmal im eingeschalteten Zustand 360° gedreht und sie pumpt immer ab. Es ist nur das Abpumpen zu hören!.
H. Da sie jetzt auf 2 Uhr steht und abpumpt auf "AUS". Kurz wieder eingeschaltet und sie Pumpt ab. Wieder auf "AUS".
I. Über Nacht stehen gelassen und am nächsten Morgen eingeschaltet und sie läuft nun das Programm wie oben beschrieben von 1 - 10 durch.
Dieses habe ich jetzt die letzten drei Tage so ausprobiert um zu sehen ob es so bleibt.
Heute möchte ich es einmal probieren die Maschine zu starten und das Programm bis zum Punkt 10 durchlaufen lassen.
Dann wenn das Endlospumpen anfängt ausschalten und jetzt warten bis sie kalt ist. Dann schauen ob sie auch von diesem Punkt im kalten Zustand bis zum Ende weiter macht und auch abschaltet
Ich würde mich über Hilfe und Erklärungen sehr freuen und wünsche allen einen schönen Start in das Wochenende
Grüße euch aus Dorsten(NRW)
Msdeljljjth
Gerätetyp : S10R1B
FD - Nummer : 7902
Hallo Forum,
Ablauf:
3. pumpt ab.
4. zieht Wasser
6. pumpt Wasser ab
Msdeljljjth
