Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: sd13gt1s
E-Nummer: sf54t550eu
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brummt am Anfang des Programms
Meine Siemens sd13gt1s brummt am Anfang des Spülgangs recht laut.
Das Brummen ist auch während des Spülgangs immer mal wieder kurz vorhanden.
Ich will das Problem mal noch ein wenig genauer beschreiben.
Wenn ich das Programm starte, dann brummt die Maschine so ca 20 Sek. Dann hört man ein Relais schalten und das brummen ist auch wieder weg.
Kann es sein, dass die (Umwälz-)Pumpe erst links und dann rechts dreht um sicher zu sein, dass sie frei ist o.ä.? Und bei einer Laufrichtung der Kondensator hin ist? (Sind nur Vermutungen, kann also sein, dass das auch völliger SChwachsinn ist :drinking: ).
Noch ein klein wenig zur Vorgeschichte:
Gekauft habe ich die Maschine mit einem abpump Fehler der daher kam, dass eine Glasscherbe vor dem Flügelrad der Laugenpumpe lag. Nun steht sie in meiner Küche und das Brummen nervt nun seit einem halben Jahr
Habt ihr eine Idee dazu?
Danke!
Danke!
