Fromo12
- 15.07.2012
- 9
Typenbezeichnung: S9LT1S FD8608
E-Nummer: SE54M574EU/37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserbehälter füllt langsam, wenn er voll ist läuft das Wasser nich in die Maschine und Zeit bleibt stehen
Bei oben genanntem Geschirrspüler habe ich das Problem, dass beim Start des Programms scheinbar zu wenig Wasser in den Wasserbehälter läuft. Die Zeit der Anzeige bleibt stehen, man hört ein "brummendes" Geräuscht und der Wasserstand im Wasserbehälter steigt nur sehr, sehr langsam, aber er steigt!
Ich habe dann zuerst den Zulauf geprüft mittels Eimertest und die Siebe vom Zulauf kontrolliert - das passt. Danach habe ich den Zulaufschlauch an der Maschine vom Wasserbehälter abgenommen und eingeschaltet - es wurden in einer Minute ca. 2 - 2,5 Liter Wasser in einen Kübel gefördert - Ist das genug?
Wenn ich den Schlauch dann wieder am Wasserbehälter anschließe, habe ich wieder das gleiche Fehlerbild!
Ich habe dann auch den Wasserbehälter und die Gebereinheit ausgebaut und gereinigt - die Gebereinheit war ziemlich verdreckt und auch der Riffelschlauch von der Gebereinheit in die Maschine war fast zu! Nach der Reinigung hab ich es nochmals versucht - leider füllt sich der Wasserbehälter nach wie vor nur sehr langsam - ich bin dann aber draufgekommen, dass wenn der Behälter voll ist und ich den blauen Hebel an der Gebereinheit manuell betätige, dass Wasser in die Maschine läuft und das Programm weiterläuft bis das nächste Mal Wasser benötigt wird.
Bitte um Ratschläge, wo das Problem liegen könnte!
Vielen Dank, Fromo
Vielen Dank, Fromo
