Problem
- 08.04.2011
- 2
Typenbezeichnung: Lady 45
E-Nummer: SR53303 / 03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser!
Servus,
ich habe folgendes Problem. meine Siemens Lady 45 beginnt den Spülgang und bricht ihn nach ca 30sec wieder ab, weil die Maschine trocken bleibt und sich kein Wasser holt.
Ich habe keine Ahnung davon bin aber nicht unbegabt und denke ich kann sie selber wieder fit bekommen.
Folgendes habe ich bisher getan:
- Filter ist ok
- Pumpe pumpt
- Abpumpen funkioniert, wenn ich Wasser hinein kippe
- als ich die Maschine auseinander hatte ist mir aufgefallen, dass unten drin wasser steht und dort ein kleiner Schwimmer aus Styropor ist. Das Wasser habe ich entfernt aber keine Änderung. Der Schwimmer/Schalter funkioniert, wenn ich ihn betätige.
An einer Seite ist ein großer weißer Plastik Behälter, dieser steht etwas voll mit Wasser auch dort fand ich oben einen kleinen Schwimmer mit einem Schlauch dran, der über die Maschine ging. Der schwimmer sah ziemlich verkalkt/salz? aus ich habe ihn ausgebaut und gereinigt, auch das ergab keine Besserung.
Woran kann es liegen?
Wo kann ich denn den Aquastopp prüfen, wie sieht dieser aus?
Habe das Gefühl, es hängt mit diesem zusammen.
oder gibt es dort wo die Maschine an die Wasserleitung angeschlossen wird noch einen "Stopp" ein Ventil drin was absperrt?
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, es ist wirklich dringend!
Danke!
Servus,
- Filter ist ok
- Pumpe pumpt
Danke!
