Siemens Iq800 Fehlermeldung Tür offen bei geschlossener Tü
Diskutiere Siemens Iq800 Fehlermeldung Tür offen bei geschlossener Tü im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Iq800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung Tür offen bei geschlossener Tür...
HaWi
29.07.2018
Hersteller: Siemens
Hallo Zusammen,
nach einem Waschgang ging die Türe nur noch über die Notentriegelung auf.
Seitdem zeigt die Waschmaschine immer an, dass die Tür noch geöffnet ist...
Ich hoffe es kann jemand helfen - vielen Dank im Voraus :-)
E-Nr. vom Typschild bitte...
WM14Y540
fehlt noch der Index, also /xx - aber grundsätzlich würde ich mal auf Defekt des Schlosses tippen, oder der Stecker ist abgerutscht
würde ich mal versuchen von oben zu gucken, also Platte ab - sind meist zwei Schrauben hinten, und dann schieb/heb/klapp
14FD 920600118
Ich versuche mal die Platte zu entfernen...
Nachdem ich erst nicht das richtige Werkzeug hatte, kam das Leben dazwischen -Urlaub, Arbeit, wie es so ist...
Habe nun das Türschloss gewechselt - leider besteht der Fehler weiterhin...
Hat noch jemand eine Idee?
Thema: Siemens Iq800 Fehlermeldung Tür offen bei geschlossener Tü
Siemens Iq700 varioperfect Tür öffnet nicht, Notentriegelung defekt
Bosch WAW28500/14 Series 8 Nach Kurzschluss wird Tür offen angezeigt
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
