Bosch WAW28500/14 Series 8 Nach Kurzschluss wird Tür offen angezeigt
Diskutiere Bosch WAW28500/14 Series 8 Nach Kurzschluss wird Tür offen angezeigt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich hoffe auf Eure Hilfe für mich als Anfänger. Bei unserer Waschmaschine gab es 2x die Situation, dass die Sicherung rausgeflogen...
N
NewJJMoon
20.10.2023
4
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Bei unserer Waschmaschine gab es 2x die Situation, dass die Sicherung rausgeflogen ist. Sie ließ sich erst noch mal starten, aber nun zeigt sie nur noch das Symbol tür offen an. Türschloss hab ich schon gewechselt ohne Besserung. Hat jemand eine Idee, was sonst noch zu machen ist?
Vielen Dank!
Marc77
29.08.2023
1.018
286
um den mögl. Fehler besser eingrenzen zu können: ist die Sicherung oder der FI-Schalter rausgeflogen?
Marc77
29.08.2023
1.018
286
N
NewJJMoon
20.10.2023
4
Hallo Marc,
die Sicherung ist rausgeflogen. Grundkenntnisse sind vorhanden...
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Hat die Maschine noch einen Waschgang ohne Probleme gemacht, nachdem das erste mal die Sicherung flog?
Ist die Sicherung unmittelbar nach dem Einschalten gefolgen oder dauerte es eine Weile?
hier mal eine Übersicht über die Maschine:
Bosch WAW28500/14 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Bei der Fehlersuche würde ich zunächst an der Steuerung 0321 beginnen: ausbauen und auf defekte Bauteile untersuchen. (Achtung: mögl. Restspannung an Kondensatoren).
Evtl. meldet sich aber auch noch jmd, der das Fehlerbild bei den neueren Inverter-Maschinen (besser) kennt und sagen kann: Bauteil xy tauschen.
01.05.2011
5.073
745
ich tippe auf die Heizung. Mal einen Kaltwaschgang probieren...aber vorher die Fragen von @Marc77 beantworten, also wie der genaue zeitliche Ablauf nach dem Einschalten war.
N
NewJJMoon
20.10.2023
4
Danke schon mal für euer Feedback!
Die Maschine hat noch mal fertig gewaschen. Sicherung ist auch erst nach einer Weile im Programm rausgeflogen. Jetzt kann ich aber gar kein Programm mehr starten, da immer gleich das "Tür geöffnet" Symbol kommt.
Gibt es da irgendwelche Test-/Diagnose-Programme, die man ausprobieren könnte? Das hatten wir mal bei der alten Waschmaschine.
Vielen Dank!
01.05.2011
5.073
745
es gibt Waschmaschinen, die den Zustand der Heizung prüfen. Es könnte sein, das früher der Fehler erst bei Erhitzung der Heizung auftrat und nun permanent vorliegt. Wie gesagt, eine Theorie...
N
NewJJMoon
20.10.2023
4
Guten Morgen zusammen,
Heizung hab ich geprüft, nichts auffälliges, scheint in Ordnung. Gibt es irgendein Test/Prüfprogramm, das ich mal starten könnte? Die Tastenkombinationen, die ich im Netz gefunden hab, klappen leider nicht...
Wie kann ich denn die Steuerungen prüfen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Thema: Bosch WAW28500/14 Series 8 Nach Kurzschluss wird Tür offen angezeigt
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Siemens Waschmaschine IQ700 Startet nicht - Tür offen
