Siemens Geschirrspüler Unterbricht Pumpen nicht beim Türöffnen
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Unterbricht Pumpen nicht beim Türöffnen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: SE35M551EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unterbricht Pumpen nicht...
dachilla
16.09.2013
41
hier die gereinigte Situation... den Überlauf oben links(nicht auf dem Foto) hab ich zumindest von der Funktion her überprüft, der rote Schwimmer funktioniert. den geriffelten Schlauch unten rechts habe ich mit einem Drahtbügel ausgekratzt.
Nur nebenbei, das Ganze läuft parallel zum Kindergeburtstag unseres 10 Jährigen... passender Moment für nen Spülmaschinenausfall
Wäre dankbar wenn ihr mir nochmal konkrete Anweisungen geben könntet... Fehlersuche wie in Post #18 oder Flügelrad austauschen?
Dazu vielleicht:
- lohnt die Reparatur beim Alter der Maschine?
- und wenn, da müsste ich vermutl. Boden mit Elektronik und Pumpen vom oberen Teil trennen, um an alles ran zu kommen, gibts dazu wieder Anschauungsmaterial???
10.073
3.039
Du musst jetzt mal eine konkrete Fehlermeldung abgeben. Wir können nur das lesen was du schreibst, da wir nicht vor dem Gerät stehen.
Bei abgebauter linker Seitenwand sieh dir den Programmablauf genau an und dann Rückmeldung.
dachilla
16.09.2013
41
OK... Ablauf des Programms wie ich es beobachtet habe...
nach Reset:
- Maschine startet Programm normal (nach meinem Dafürhalten) Wasser läuft zu, aber gleichzeitig wirkt es so als ob immer abgepumpt werden würde(Beobachtung tranparenter Abfluss links)
- Wenn man während des "Waschens" die Türöffnet, hat man nicht den Eindruck, dass die Sprüharme voll laufen, aus den Öffnungen scheinen nur kleine Rinnsale zu kommen(kein Druck),
- Pumpengeräusch läuft weiter auch bei geöffneter Tür
- ab einem gewissen Punkt schaltet sich die Zeit wieder hoch(nach Türöffnen oder von selbst)
- soweit ich das beurteilen konnte läuft nur zu Beginn des Programms einmal Wasser nach
- nach 2 Std Laufzeit in dieser Form habe ich den Test abgebrochen
- ich habe nicht den Eindruck, dass die Maschine Wasser Richtung Boden verliert. Das Wasser auf dem Foto stammt vermtl. von den Reinigung die ich auf der Linken Seite durchgeführt habe, beim Abstecken der Schläuche floss Wasser ins Bodenblech, es war aber so wenig, dass der Styropor-Schwimmer keinen Kontakt gemacht hat, außerdem habe ich es wieder rausgetrocknet mit Papier und Handtuch
- den Test mit kompletter Trocknung und Haushaltspapier habe ich nocht gemacht, habe aber das Wasser mit dem Handtuch soweit möglich rausgewischt. Beim Test füllte sich das Bodenblech nicht wieder mit Wasser
Ich hoffe das ist irgendwie schlüssig... bitte weiter um Tests oder Fragen...
10.073
3.039
Mach folgendes: Wasserhahn zudrehen, Gerät im 65°C-Programm starten, dann das Abpumpen abwarten. Wenn das Gerät dann Wasser ziehen will (hört man am Summen des Aquastop) dann per Hand Wasser nachfüllen bis zum Salzdeckel. Dann schreiben was passiert ist.
dachilla
16.09.2013
41
Maschine startet, pumpt ab, von Beginn an... , als Wasser angfeordert wurde, konnte ich nicht schnell genug nachfüllen, da war es schon wieder leer gepumpt... das hätte ewig so weiter gehen können. Am veränderten Geräusch wenn ich Wasser rein gab, ist klar geworden, dass durchgehend abgepumpt wird, also auch bei allen Test vorher. Abpumpen geht auch weiter wenn die Tür geöffnet ist.
Feststellung: ich hatte noch den Reiniger(Flasche mit Öffnungen im Deckel, die sich auflösen) verkehrt herum im Besteckkorb. Eigentlich dachte ich der wäre leer geworden, als ich die Maschine mal 2 Std hab laufen lassen. War er aber nicht, ich galube das spricht für niedrige Temepratur, Oder?
10.073
3.039
Entweder ist die Steuerung def. oder der Schwimmer samt Gestänge ist nicht richtig montiert oder es ist doch noch Wasser in der Bodenwanne.
464
Ja, dafür spricht es...
Drahtbügel... pfffft.
Sowas hier braucht man dafür >>> Schlauchbürste
dachilla
16.09.2013
41
also Wasser ist keins in der Bodenwanne, den Kontakt mit Styro und rotem Stab links kann ich mit der Hand betätigen, aber da ist kein Kontakt durch den Schwimmer selbst. rechts ist minimal wasser nachgelaufen scheint es, würde doch für irgendein Leck in dem Bereich sprechen...
Kundendienst?
464
dann "hängt" evtl. der Microschalter am/im Schwimmerschalter innerlich in der "gehobenen Stellung" fest - wäre nicht das erste Mal; bedingt durch Korrosion etc.
dachilla
16.09.2013
41
hab jetzt das Programm mehrfach resetet und den Microschalter mit den roten Stab betätigt, aber auch ein bisschen geklopft um evtl. etwas zu lösen... kein Effekt.
Hab jetzt am Montag um 12.00 ne Kundendiensttermin, bis dahin kann ich noch Tesst oder eigene Reparaturen durchführen... würdet ihr eigentlich auch kurzfristig die Diagnose des Werksmannes kommentieren und mir zu oder abraten, wenn ich Montag hier poste? Macht ihr sowas?
Thema: Siemens Geschirrspüler Unterbricht Pumpen nicht beim Türöffnen
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
