Pepino
- 22.10.2013
- 16
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Geschirrspüler SE55A291
E-Nummer: SE 55A291/22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerhaftes Spülprogramm
Mein Siemens Geschirrspüler macht mir Sorgen! Ich versuche Euch den fehlerhaften Programmablauf so genau wie möglich zu beschreiben.
Der Geschirrspüler ist ordnungsgemäß mit dem Aquastopp an der Wasserleitung angeschlossen. Stromzufuhr ist vorhanden. Der Spüler wird mit der Starttaste in Betrieb genommen. In dem kleinen Display erscheint die Zahl 117. Das Spülprogramm ist "Auto" 55° - 65°. Der Wasserzulauf ist hörbar. Der Spüler läuft dann bis zur Zahl 95 ohne Unterbrechung, springt dann plötzlich auf die Zahl 62. Der Spüler läuft weiter ohne Unterbrechung bis zur Zahl 41.Heizt dabei parallel das Wasser auf. Bei der Zahl 41 fängt er erstmals zum abpumpen an. Bei Zahl 39 läuft wieder Wasser nach. Ab Zahl 33 wieder abpumpen und jetzt kommt der Fehler: es pumt und pumpt und pumpt.... bis ich bei Zahl 25 abgeschaltet habe.
Ich vermute ein elektronisches Problem? oder ein verschmutztes Bauteil? Wer von Euch Elektroprofis hat einen Verdacht was das sein kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Es grüßt Euch Pepino
