K
kroella
Typenbezeichnung: SN23900/15 (Lady)
bei unserem Siemens G-Spüler SN23900/15 (Lady) geht nichts mehr.
In letzter Zeit blieb sie öfter mal mitten im Programm stehen oder es lief gleich von vornherein kein Wasser zu. Mit manueller Wasserzufuhr lief sie dann meist wieder los und dann das Programm i.d.R. komplett durch. Die Pumpe ging bisher noch, nur ab und zu hat sie am Schluss das Abpumpen "vergessen".
Nun geht elektrisch gar nichts mehr, nur der Motor vom Programmschalter summt noch leise vor sich hin.
Mein erster Diagnoseversuch: Programmschalter defekt - den habe ich aber heute bereits ausgetauscht und das hat NICHTS verändert (und war auch nicht gerade billig...).
Wo sollte ich als nächstes ansetzen? Wenn ich den Schalter durchdrehe, reagieren weder Magnetventil noch Pumpe.
Hat jemand einenn Anschlussplan (welcher Kontakt steuert was?), so dass ich beim Durchmessen was mit den Werten anfangen kann? Wo/wie wirken die Sensoren (Druckschalter, Wärmesensor)?
Sorry - bin gerade sehr knapp mit meiner Zeit und will nicht unbedingt erst die ganze Maschine demontieren um die Kabel zu verfolgen, zumal sie etwas ungünstig eingebaut ist.
Könnt Ihr mir helfen?
Ach ja, der Programmschalter ist ein AKO 514646 T70 (1737203467), scheint viel verbaut worden zu sein!
Hoffnungsvolle Grüße,
Andreas
Andreas
