SEG TV Pacific Kein Ton
Diskutiere SEG TV Pacific Kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG TV Typenbezeichnung: Pacific Inverter: Chassi: 17MB 15E-5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton Meine Messgeräte...
L
lulli
23.10.2012
55
  • SEG TV Pacific Kein Ton
Hersteller: SEG TV
Chassi: 17MB 15E-5
Hi Leute,
kein Ton, vor ein paar Tagen kam er nach ca. 10 min. Jetzt fehlt er ganz.Wenn ich aber das Board erhitze dann ist der Ton da.Daraufhin habe ich Kältemittel eingesetzt und paar kälteempfindliche Elkos getauscht, hat aber nicht viel gebracht.Was kann man da noch machen ?
Gruss Georg
Auf dem NT die unterste Reihe ,die beiden ersten von links, Steckverbinder mal nachlöten. Und die Gegenstücke zum Main. Sowas hatte ich mal.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
Habe die Verbindungen nachgeloetet, ohne Erfolg.Wie erklärt Du dir die sehr kaelteempfindlichen elkos? Wenn ich nur leicht mit Kaeltemittel drauf gehe habe ich Tonausfaelle.
Gruss Georg
Zitat " Man ist deshalb an Elkos mit einem möglichst geringen Verlustwiderstand RESR interessiert. Diese speziellen Typen sind Low-ESR-Elektrolytkondensatoren. Durch ihren geringen Innenwiderstand tragen Low-ESR-Elkos zu einem guten Wirkungsgrad von Spannungswandlern bei. Man findet sie z. B. in Spannungswandlerschaltungen, die den Strom von Mikroprozessoren liefern. Kein Motherboard kommt ohne Low-ESR-Elkos aus."
Nicht auf allen Mains sind Low´s verbaut.
Gruß Thomas
Also sind die Elkos Temperatur empfindlicher geworden.
Mir ist jetzt aufgefallen dass wärend der Phase wo der Ton fehlt, die Lautstärke nicht regelbar ist.Da war doch was mit Audio-Volume IC ??
Hat jemand vielleicht den Service-Manual.Chassis 17MB15E-5.
MfG
Super, habe gleich runtergeladen.Danke sehr.
Gruss Georg
Thema: SEG TV Pacific Kein Ton
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
