Schneider TV Funküberschlag beim Hochspannungstrafo
Diskutiere Schneider TV Funküberschlag beim Hochspannungstrafo im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Spezialisten Ich habe einen Schneider TV mit folgendem Problem: Beim einschalten kein Bild kein ton sondern nur alle 3 sekunden springt...
tommmt
23.05.2004
Hallo Spezialisten
Beim einschalten kein Bild kein ton sondern nur alle 3 sekunden springt ein funke direkt beim hoschspannungstrafo über.
Als ob die wicklung def ist.
Soll ich den Trafo tauschen? könnte nochwas def sein.
Type ist CTV 8216
Vielken Dank im Voraus!!
Tommi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Tasch den Trafo. Du kannst den Zeilenendstufen Transistor überprüfen. Ob die Kiste danach noch einen Fehler hat wirst du leider erst nach dem Trafo tausch sehen.
VSiggi
tommmt
23.05.2004
woher bekomme ich den trafo
hallo
Woher bekomme ich den trafo bzw wo steht die type drauf?
schöne grüsse
tommi
besten dank
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine PN!
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das der Trafo defekt ist und aufreisst ist normal. Es ist kein seltener Fehler. Oft ist es nur der Trafo der defekt ist.
VSiggi
tommmt
23.05.2004
ist das schon der hochspannungetrafo: ein kabel davon geht zur kaskade und zum röhren gehäöuse(mit der schutzkappe.
was ist dann der zeilentrafo?
danke VSiggi!!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Kannst du davon ein Bild machen?
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn von dem Trafo aus ein Kabel zur Röhre geht und
hat ne Schutzkappe,gehe ich davon aus dass dies bereits
der Hochspannungstrafo ist.
Dann kanns aber keine Kaskade geben - oder Du verwechselst
da was.
Variante 1:
In der Regel gehen 3 Kabel vom Hochspannungstrafo weg:
1x UG 2 (zur BR Platine)
1x Focusleitung (auch zur BR Platine)
1x Hochspannung (direkt an die Bildröhre)
Variante 2:
Vom Zeilentrafo geht ein kürzeres dickeres Kabel
an die Kaskade.
Von dieser gehts dann weiter an die Bildröhre
sowie UG 2 und Focus.(BR Platine)
Gruss Alde :D
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
um genau zu gehen, in Deínem Schneidergerät befindet sich ein Dioden-Splitt-Trafo der die Hochspannung mittels Spulen und Dioden erzeugt.
Ein Zeilentrafo (Also kein Dioden-Splitt-Trafo) hingegegen, gibt an einer Wicklung einen ca. 1200V großen Impuls an einer Kaskade weiter. Diese erzeugt dann die Hochspannung. Sie besteht allerdings nicht aus Spulen, sondern benutzt als Energiespeicher Kondensatoren.
Alle Auszubildenden haben sich in der Berufsschule immer gefreut, wenn sie die Funktionsweise der Kaskade erklären mussten. Wie genau eine Spannung hoch kaskadiert werden kann, braucht man zwar im Berufsalltag nicht zu wissen, jedoch fördert es das technische Verständnis ungemein.
Es wird zwar immer vom Zeilentrafo geredet, streng genommen ist das aber nicht immer richtig.
Alles klar?
Gruß TF
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Bei mir war es sogar eine Prüfungsaufgabe. Wir sollten die Ausgangsspannung errechnen.
Tolle Sache!
VSiggi
Thema: Schneider TV Funküberschlag beim Hochspannungstrafo
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
