Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Diskutiere Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich stehe vor einem Problem mit meinem vor 2,5 Jahren erworbenen Fernseher. Seit einigen Tagen zeigt er eine Art "Wischtechnik": Beim...
Josch
10.01.2024
Blutiger Anfänger
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
50 GUB 7022
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
ich stehe vor einem Problem mit meinem vor 2,5 Jahren erworbenen Fernseher. Seit einigen Tagen zeigt er eine Art "Wischtechnik": Beim Einschalten erscheint das erste Logo meist normal oder wechselt zwischen normal und verwischt. Nach einigen Sekunden wird die Schrift jedoch verschwommen, da weiße Linien darüber erscheinen. Manchmal flackert das Bild, und zusätzlich gibt es horizontale und vertikale Linien, die pulsieren.
Bisher habe ich das Gerät noch nicht geöffnet, da ich nur im Besitz eines Multimeters bin und keine weiteren Prüfgeräte besitze. Nach dem Lesen einiger Forenbeiträge neige ich dazu, dass es am T-Con-Board liegen könnte. Probleme mit dem Panel scheinen eher statisch zu sein, wenn ich das korrekt verstanden habe.
Ich würde mich über einen regen Austausch und mögliche Hilfe bei der Identifizierung der Ursache freuen.
Vielen Dank im Voraus.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Servus,
das ist leider 100% das Panel. Ein TCON-Fehler macht keine halbdurchsichtigen "Gardinen".
9.210
657
Bis du dir sicher? Das sind die Panda Nemus Panel CC500PV. Abgeseen davon ist es leider ein AF FireTV der macht bald Probleme mit der Software.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Absolut. Dieses Gardinenbild haben wir doch schon so oft gesehen. Software kann so ein Muster nicht erzeugen und schon gar nicht hin- und herwechseln zwischen kaputt und normal. Die Pixel sind alle am richtigen Platz, was das TCON als Ursache auch ausschließt. Das Muster ist dem eigentlich korrekten Bild überlagert wie eine Maske und das kann nur das Panel.
Ganz typisch ist auch, dass irgendwo im Bild eine horizontale Trennung ist (wo der defekte Gate-Driver sitzt), ab der nach unten hin die Gardinen verschmieren. Oberhalb der Trennlinie sind Rillen. Im ersten Bild auf der Höhe des "Mehr dazu" Buttons.
Es kommt wieder das klassische Prozedere: Panel halbseitig vom TCON trennen und schauen, ob ein Halbbild ok ist. Dann Pins abkleben. Irgendwie langweilig, immer das selbe :happy: Wenigstens alles 0€ Maßnahmen.
Josch
10.01.2024
Blutiger Anfänger
herzlichen Dank für Ihre prompten und sachkundigen Antworten. Nachdem ich nun den 50/50 Test erfolgreich absolviert habe, finden ihr das Ergebnis im Anhang.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Na, eindeutiger geht's ja nicht. Panel ist hinüber und zwar auf eine Art, die auch mit Abkleben nicht zu retten sein wird. Zu viel verstreute Störungen.
Josch
10.01.2024
Blutiger Anfänger
Vielen Dank für deine Rückmeldung, auch wenn es nicht die erfreulichste Nachricht ist.
Es ist schade, dass ich meinen Fernseher nun auf Kleinanzeigen zum Ausschlachten anbieten muss.
Trotzdem bin ich froh, dieses Forum gefunden zu haben. Ich werde nun regelmäßig in den verschiedenen Bereichen vorbeischauen. Großartiges Forum und tolle Community!
Josch
Thema: Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
