Samsung UE75NU8009 Panel defekt
Diskutiere Samsung UE75NU8009 Panel defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, nachdem mein TV plötzlich in einen Bootloop ging (+kein Bild), konnte ich Ihn durch das Isolieren von Pins (mainboardseitig) an...
mexill
25.11.2012
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE75NU8009
Kurze Fehlerbeschreibung
Panel defekt
nachdem mein TV plötzlich in einen Bootloop ging (+kein Bild), konnte ich Ihn durch das Isolieren von Pins (mainboardseitig) an einem der beiden Flachbandkabel vom Mainboard zum Panel wieder zum Laufen bringen. Ich konnte es sogar auf einen einzigen Pin (Pin 13) reduzieren. Leider habe ich immer noch vertikale schwarze Streifen über das gesamte Display.
Da ich keine Ahnung habe welches Signal über welchen Pin läuft, frage ich mich, ob ich aus dem wieder vorhanden Bild durch das Isolieren von nur einem einzigen Pin schließen kann, dass genau dieser Pin das "Fehlersignal" übertragen hat und kein anderer? Somit wäre eine weitere Verbesserung (Streifen verschwinden) nicht mehr möglich?! Schon der zweite Bereich den ich isoliert hatte (ca. Pin 9 - 16), hat mir dann schon wieder ein Bild geliefert und ich konnte nach und nach auf einen Pin (Pin 13) reduzieren. Wenn der aktuell isolierte Pin nicht isoliert ist geht er wieder in den Bootloop ohne Bild. Dann habe ich den TV wieder zusammengebaut. Leider stören die Streifen doch sehr.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt... :-|
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn du schon so weit bist, dann könntest du doch noch rausfinden, wo die Leitung von Pin13 endet am Panel. Dort wird eine schmale Platine sitzen. Evtl. ist hier ein Kondensator defekt, der einen Kurzen erzeugt und so das Mainboard runterreißt. Oder du siehst abgebrannte Flachbandkabel zum Panel. Alles schon mal da gewesen. Wenn ein Signal fehlt, kann man nicht davon ausgehen, dass das Bild immer noch ok ist. Das gilt nur in speziellen Fällen mit den Gate-Drivern, weil es die doppelt gibt.
9.210
657
Oder einfach in 10er Schritten abisolieren usw. bis das Bild wieder komplett da ist. Samsung Panel sind halt nur noch Mist.
LG Thomas
mexill
25.11.2012
LG Thomas
Verstehe ich das richtig, dass es sein kann, dass das Bild besser wird wenn ich mehr Pins isolierte? Ist das nicht unlogisch?
9.210
657
Nein warum?. Die rechte Seite übernimmt dann die Aufgaben der Linken.
LG Thomas
9.210
657
Keine Ahnung? Wer braucht schon 4k? Es geht doch hauptsächlich darum zu erkennen wo der Fehler herkommt und reperabel ist. Ob man das Gerät dann dauerhaft oder in 1 zu 1 wieder hergestellt hat????? Man kennt den Grund und kann es erstmal wieder benutzen.
Kleine Info dazu. Samsung hat leider schon seit ein Paar Jehren extreme Probleme mit seinen Panels die gerade mal 2,5 Jahre halten und dann sterben wie die Fliegen.
LG Thomas
9.210
657
Dann muss man sich nen neuen kaufen. Wir sind ein Reparaturforum ohne jegliche Garantieleistungen.
Kluge Sprüche sind unerwünscht und überflüssig.
LG Thomas
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Also ich halte die Frage, ob ein Fernseher, bei dem Verbindungen zum Panel unterbrochen wurden, noch die volle Bildauflösung bringt, für berechtigt.
Lutz
9.210
657
OK, dann mal anders.
Ich habe nen Sony 55 Zoll so repariert, alle Funktionen soweit OK nur kein 4k getestet. Weil ich sowas nicht schaue.
Wenn jemand anders sowas repariert, muss diese Person, vorrausgesetzt er/sie schaut 4k, dieses Posten.
Nur in Zukunft müssen sich viele darauf einstellen, das nicht nur Samsung Panels auch andere nach 2 bis 3 Jahren den A...h zukneifen.
Dann Frage ich mich was wichtiger ist? TV gucken oder alle 3 Jahre nen neuen kaufen. Is nur meine Meinung! Es tut mir leid das ich leider nicht jede Frage beantworten kann.
LG Thomas
championway
07.03.2022
311
32
bezüglich Bildauflösung ..
Bildauflösung ist SW hängt mit api in system / Skin . Viele TV Hersteller ( Ohne Namen nennen ) ein 4K in Markt verkauft. aber nur die echt screen Auflösung 1920x1080 & sogar Android TVs mehr niedrig sind.
du kannst auch auf dein alte TV, 4K YouTube schauen...
O
Oskar99
11.03.2017
Hi,
man sollte die CKV Lines immer paarweise blockieren.
Also in Deinem Fall Pin13 (CKV2) + Pin17 (CKVB2). Die Streifen sollten dann hoffentlich nahezu verschwinden.
Thema: Samsung UE75NU8009 Panel defekt
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Phillips Panel oder T Con defekt?
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Samsung le37a616a Halbes Bild flackert
