Samsung PS-42P3S Kein Bild, aber Ton
Diskutiere Samsung PS-42P3S Kein Bild, aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS-42P3S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, aber Ton Meine...
SpeedieGonzales
03.09.2013
Hersteller: Samsung
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich habe einen Samsung Plasma Fernseher mit der o.g. Bezeichnung.
Als ich vor einigen Tagen den Fernseher an hatte, war auf einmal das Bild verschwunden, (d.h. der Bildschirm war schwarz, als ob der Fernseher ausgeschaltet wäre) der Ton hingegen lief einwandfrei.
Ich habe den Samsung ein paar mal an und aus geschalten, in der Hoffnung, dass das Bild ,,wieder kommt".
Dem war leider nicht so.
Beim Einschalten höre ich den Ton des Fernsehprogramms, das Bild bleibt aber immer schwarz.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet (ob der Fernseher noch zu retten ist)
Herzlichen Dank Vorab
9.210
658
Geht meistens in Richtung Y-Buffer und Y-Main. Google mal unter PS42s5H.
Gruß Thomas
SpeedieGonzales
03.09.2013
Wo findet man denn diese Teile konkret ?
Würde sich eine Reparatur überhaupt noch lohnen bei dem heutigen ,,Verfall der Technik" ?
Wahrscheinlich ist die Reparatur kostenintensiver als ein neuer Fernseher, oder ?
Vielen Dank
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Definiere "lohnen"!
Dein Gerät ist eines der Plasmas der ersten Stunde, also in mancherlei Hinsicht bestimmt nicht das Non plus Ultra. Wenn dein Herz an der Kiste hängt dann kann man ihn sicher mit vertretbarem Aufwand wieder reparieren. Aber wenn 50,-€ schon nicht mehr lohnt, dann ist es ein Fall für den Wertstoffhof.
Also die Y-Boards finden sich linker Hand wenn man hinter dem Gerät sitzt. Das sind meist drei Platinen (zwei Y-Buffer ganz links die von oben nach unten reichen und mit mehreren Folienkabel mit dem Display verbunden sind und dann noch das Y-SUS, da stecken die Y-Buffer drin).
Eigentlich leicht zu finden.
Thema: Samsung PS-42P3S Kein Bild, aber Ton
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
