Samsung UE46ES6710 kein Bild
Diskutiere Samsung UE46ES6710 kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46ES6710 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
X
XmakoX
26.02.2021
7
  • Samsung UE46ES6710 kein Bild
  • #1
Hersteller: Samsung
habe ein Problem mit meinem Samsung UE46ES6710, Fehler kam über die Nacht.
Eventuell kann einer das Fehlerbild deuten, der helle Streifen (Hintergrundbeleuchtung) unten geht nach circa 1 Minute auch weg. Dann ist der Bildschirm komplett schwarz. Fernseher schält sich nicht ab.
Was mir aufgefallen ist, Fernseher war schon ein paar Tage vom Netz, beim ersten einschalten wurden auch die oberen Bereiche hell, dann wurden diese Bereich nach und nach auch dunkel, bis nur der untere Bereich hell war....
Habe schon im Forum, Internet gesucht, leider keinen vergleichbaren Fehler gefunden,
Danke
  • #2
Kann ich bei diesem Fernseher so vorgehen...
Am Mainboard die Kabelverbindung vom Netzteil lösen, anschalten und schauen ob das Backlight angeht.
Wenn dieses funktioniert sollte ja das Netzteil und die Hintergrundbeleuchtung in Ordnung sein.
  • #3
Klar kannst die Verbindung mal abmachen und testen. Hat dieser eventuell diese bekloppten Stecker vom Netzteil zur Beleuchtung die durch einfaches
eindrücken von oben kontaktiert werden? Wenn mich nicht alles täuscht hatte ich mal einen da waren einfach die Kontakte nicht mehr ganz echt.
Kannst ja auch mal ein Foto reinstellen.
mfg. Micha
  • #4
Servus,
vielen Dank für die Rückmeldung , mache morgen mal Bilder...
MFG Volker
  • #5
habe jetzt am Netzteil die Kabelverbindung vom Mainboard gelöst und siehe da, Backlight ist da. Bleibt auch an.
T-Con ist extrem gut verbaut, am Mainboard sieht man nichts auffälliges ( wie üblich ) ....
Habe mal Bilder gemacht, sehe leider keinen Fehler.
  • #6
Bilder
Bilder
  • #7
Bilder
Bilder
  • #8
Stecker prüfen und neues Mainboard besorgen oder TV.
  • #9
Danke für den Tipp, denke auch , Mainboard könnte das Zeitliche gesegnet haben...
Thema: Samsung UE46ES6710 kein Bild
Samsung UE55F6170 Samsung UE55F6170 - untere 30% zu helll
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung gq55q60rgt Bootloop
Samsung UE65NU7179UXZG Heller in dem Bereich, wo die LED-Lampen durchgebrannt sind
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
