Samsung LW-17E24C LCD TV läßt sich nicht einschalten!
Diskutiere Samsung LW-17E24C LCD TV läßt sich nicht einschalten! im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Typenbezeichnung: LW-17E24C Chassi...
markus
24.01.2007
11
Hersteller: SAMSUNG
Der LCD TV läßt sich nicht einschalten, externes Netzteil 14V i.o
Spannung auf der Platine 14V + 5V vorhanden, Powertaste i.o.
Leider habe ich keinen Schaltplan auch keine Idee wie ich weiterkommen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Markus,
bleiben die Spannungen am board, auch wenn Du einschaltest? Oder brechen diese ein? Dann könnte das Problem beim Netzteil liegen.
Miss mal die Stromaufnahme bei beiden Spannungen!
Auf Grund der hohen Packungsdichte dieser Geräte(TFT's) ist es kaum möglich auf der Platine etwas zu reparieren;geschweige denn ohne Schaltbild.
Bleibt nur eine Möglichkeit: Beim echten Monitor-Fachhandel reparieren lassen(würde sich bei einem Samsung schon lohnen) oder ebay:
aus ZWEImachEINS, mit viel Glück. Oftmals jedoch hat das zweite Gerät das gleiche Problem wie das Erste.
MfG mike46
markus
24.01.2007
11
Hallo mike46,
besten Dank für die Antwort, die Spannungen sind u. bleiben stabiel beim drücken der Powerteste, die Powertaste schaltet Masse durch andere Tasten 5V, leider kann ich ohne Schaltplan das Powersignal nur bis zum Stecker an der Platine verfolgen. Auf der Platine ist zusehen das der IC801 gewechselt wurde (Power dual P-Chennel MOSFET FDS 9933A), kann mir jemand sagen welche Funktion der IC801 hat.
kann mir jemand den Schaltplan für den SAMSUNG LW-17E24C zukommen lassen!!
besten Dank für eure Hilfe!
Markus
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Markus,
das Datasheet kannst Du hier einsehen: http://www.alldatasheet.com
search mit FDS9933A
Google mal mit "power trench".Es gibt eine Reihe von Einträgen.
Hoffentlich ist Englisch kein Problem.
Schaltplan vom TFT hab ich leider nicht.
MfG mike46
Thema: Samsung LW-17E24C LCD TV läßt sich nicht einschalten!
Oracle Micros Workstation 6 Kassensystem lässt sich nicht mehr einschalten
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Samsung Blu-Ray Disc Player Model: BD-E5500 lässt sich nicht einschalten
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
