Samsung LE-37A659A nur weißes Bild
Diskutiere Samsung LE-37A659A nur weißes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE-37A659A Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur weißes Bild Meine Messgeräte...
moppi83
02.07.2012
Hersteller: Samsung
leider zeigt mein TV nur noch ein weißes Bild.
Liegt das am ominösen T-CON??
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=e24061-1341231078.jpg&size=original
Für mich sieht es so aus, als wird das Panel zwar mit Strom versorgt, aber nicht angesteuert... .
Was kostet mich ein neuer TCon?? Sind eventuell nur Elkos / U-Wandler defekt???
Ich bräuchte bloß einen Ausgangspunkt zur Fehlersuche..
Grüße
Moppi83
moppi83
02.07.2012
Der Fernseher geht übrigens noch ganz normal an, d.h. der Ton kommt, es blinkt nichts, was nicht blinken sollte.
Dies deutet schon auf einen defekten TCon hin, oder? Ich schätze bei einem Boarddefekt würde der TV nicht einfach weiterarbeiten????
Grüße
Moppi83
moppi83
02.07.2012
Ganz unwissend bin ich übrigens nicht, wenn auch etwas Fachfremd (Automatisierungstechnik).
Multimelter und Oszi sind vorhanden, bitte gebt mir einen Tipp zur Fehlersuche!!
5.088
746
Mal am TCon nach der SMD Sicherung suchen und diese prüfen und ggf. ersetzen.
Wenn am TCon Flexkabel angeschlossen sind, diese mal ab- und anstecken.
Selbst hatte ich kürzlich ein etwas ähnliches Mysterium. Das Gerät funktioniert auch heute noch, aber im Forum ist doch eher die Vermutung geäußert worden daß das die Flexkabel direkt zum Panel (=aufgeklebt auf das Glas) sein könnten, damit nicht dauerhaft reparabel.
reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beamer-f26/samsung-le26r32b-bildschirm-hell-friert-ein--t53994.html
Viel Erfolg!
Achtung! Nach Öffnen der Geräterückwand liegen Hochspannung führende Teile frei, z.T auch längere Zeit nach dem Ausschalten und Netztrennung (ElKos). Solch eine Reparatur ist nur von fachkundigen Personen durchzuführen!
9.228
664
Bei zweien hatte ich einen defekten Kondensator.
Gruß Thomas
Thema: Samsung LE-37A659A nur weißes Bild
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
