SABA S7040C(ICC20)
Diskutiere SABA S7040C(ICC20) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Forum, vor etwa 3 Wochen habe ich den HS-Trafo und den TDA 8177F getauscht, soweit war alles in Ordnung. Heute fiel das TV wieder mit Code...
N
Nordlicht
28.11.2004
Hallo Forum,
vor etwa 3 Wochen habe ich den HS-Trafo und den TDA 8177F getauscht, soweit war alles in Ordnung. Heute fiel das TV wieder mit Code 46 aus. Was bedeutet dieser Fehler? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
W
wundi56
31.12.2003
480
Error Code 46 ---> NHF Bit Problem /nur für Productionsstäten/
Gr..
Thema: SABA S7040C(ICC20)
Philipps 55PFL6008 Bild wird einfach schwarz
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
