Bauknecht FWM 7F4 F05
Diskutiere Bauknecht FWM 7F4 F05 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo liebe Mitglieder des Forums, hier eine kleine Knobelaufgabe für Fortgeschrittene: Meine Waschmaschine Bauknecht FWM 7F4 zeigte vor einem...
Tim123
01.01.2023
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
FWM 7F4
Kurze Fehlerbeschreibung
F05
Meine Waschmaschine Bauknecht FWM 7F4 zeigte vor einem Monat den Fehlercode F05 an. Daraufhin wechselte ich nach und nach Pumpe, Temperaturfühler und Wasserstandmessgerät aus. Den Schlauch zwischen Wanne und Pumpe habe ich ausgebaut und nach Fremdkörpern durchleuchtet. Für 2 Wochen funktionierte die Waschmaschine dann wieder, wobei die Pumpe beim abpumpen Geräusche von sich gab, welche sich nicht gut anhörten. In etwa so, wie wenn die Pumpe überlastet wäre und gegen einen Widerstand anpumpt.
Dann folgt erneut Fehler F05, das Wasser konnte nicht abgepumpt werden. Daraufhin wechselte ich den Abpumpschlauch aus, um eventuelle Verstopfungen zu vermeiden.
Stand jetzt: Fehler F05 wird immer noch angezeigt und das Wasser wird nicht abgepumpt.
Hat jemand Ideen, was ich noch tauschen/reinigen könnte?
Viele Grüße und vielen Dank
Thema: Bauknecht FWM 7F4 F05
Bauknecht FWM 7F4 F05 Fehler beim absaugen des Wassers
Bauknecht Waschmaschine WAK7751 F05 auch nach wiederholtem auswechseln des NTC
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
AEG Öko Lavamat 70520 Pumpt nicht ab - Pumpe aber OK
Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur
