fazer01
- 27.12.2010
- 2
Hersteller: Privileg CD 676 Model P 542255
Typenbezeichnung: Priv Nr. 20459
E-Nummer: PNC 916 093 909
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor stottert bei beladener Trommel - Gewichtsschalter ?
Hallo zusammen ,
ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich , da mich der Kondenstrockner schon einige Std. Zeit und Nerven gekostet hat.
Zur Vorgeschichte:
Der Trockner brachte den Fehler E50 Motorsteuerung.
Daraufhin wurden die drei Motorenrelais und der Betriebskondensator getauscht.
8 bis 10 mal lief der Trockner problemlos durch.
Jetzt fängt der Motor an zu stottern bzw. schaft es nicht die Trommel richtig zu drehen wenn er mit Wäsche beladen ist.
Ohne Wäsche läuft das Programm problemlos durch.
Ich habe schon den Motor ausgebaut , der läuft reibungslos.
Die Trommel läst sich mit einer Hand drehen.
Gibt es einen Gewichtsschalter oder muß ich jetzt das hintere Lager tauschen,
bzw. wie und was für Werkzeug benötigt man dafür.
Für mich sieht es so aus, als ob die Trommel zu schwer läuft oder der Motor zu wenig Kraft entwickelt
oder hat jemand einen Tip für mich was es sonst noch sein könnte ?
Alles wurde gereinigt , die Lüfterräder laufen sauber ohne Geräusche auch der Wassertank sowie
der Schlauch ist frei.
Danke im Vorraus.
Gruß Ralf
Hallo zusammen ,
Zur Vorgeschichte:
Danke im Vorraus.
Gruß Ralf
