Privileg 7760 Wäscht nicht
Diskutiere Privileg 7760 Wäscht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7760 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht nicht Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe bei einem Bekannten eine Privileg zu stehen ,die nur schleudert .
Maschine zieht normal Wasser, aber danach macht sie nichts mehr .
Wenn sie auf Schleudern gestellt wird funktioniert das auch .
Nummern habe ich noch keine da ich erstmal 40 Km Fahren muss um zu schauen
Hat jetzt schon jemand einen Tip
1.805
Hallo timmi,
- evt. Tachogenerator defekt (oder hinten von Motor gelöst)
- Motorverkabelung unterbrochen
- Triac (Elektronik) durchlegiert
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke Meister ,werde heute Abend mal nachsehen und mich melden :)
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe gestern mal nachgesehen ,Kohlen sind 2,5 cm lang ,Kabel sind auch ok ,Tachogenerator auch .
Habe dann die Platte ausgebautund den Triac gemessen ,Kontakt 1und 3 haben eine Verbindung .
PNC 914521146
Modell P6949646
Privileg Nr 20806
Produkt Nr 247.101-9
Auf dem Triac steht BTB 16
700BW
MAR 619
Die Bezeichnung der Platte ist
Type P.451525209
Type E.132403800
SW Ver.W1A30153 06/Feb/07
K
Kriba
22.12.2010
4
Hallo Timmi,
ich habe die gleiche Waschmaschine mit dem gleichen Fehlerbild. Hast du herausgefunden was die Ursache war und wie das Problem beseitigt werden kann?
Grüße
Kriba
Thema: Privileg 7760 Wäscht nicht
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
Privileg 7760 Schleudert nicht
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Quelle Privileg 4560 stoppt mitten im Waschprogramm
BEKO WML25145R maschine blinkt und schleudern leuchtet aber sie wäscht nicht
