Privileg 7760 Schleudert nicht
Diskutiere Privileg 7760 Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7760 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht Meine Messgeräte...
Spudnix
08.05.2021
Ja, in Papierform
Hallo, erstmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Meine Privileg 7760 schleudert nicht mehr. Die Pumpe pumpt das Wasser in normaler Geschwindigkeit ab, jedoch der Pumpvorgang dauert nur ca. 10 sec. und schaltet dann ab. Bereits beim Beginn des Pumpens springt die LED von der eingestellten Schleuderdrehzahl um auf "ohne". Auch wenn ich den Pumpvorgang wiederhole, sodass alles Wasser abgepumpt ist, schleudert die Maschine nicht.
01.05.2011
3.320
274
Ist die Tür verriegelt?
(Ein defekter Türriegel war bei meiner Bauknecht der Grund, warum die nicht schleudern wollte.)
17.387
3.320
Moin Spudnix
Privileg ist kein Gerätehersteller, poste die Nümmerkes von Typenschild
Spudnix
08.05.2021
Lötspitze schrieb:
Danke für die schnelle Antwort.
Ja die Tür ist zwar verriegelt, jedoch das typische Klackgeräusch ist nicht zu hören und die Anzeige dazu ist mal an und mal aus. Das Problem ist auch das entriegeln. Muss dazu die Maschine stromlos machen. Dann geht die Tür mal auf und mal nicht.
Spudnix
08.05.2021
Lötspitze schrieb:
Es war die Türverriegelung. Ein Drähtchen der Spule hatte sich gelöst, habe es wieder angelötet und es funktioniert. Nochmal vielen Dank für den Tipp.
01.05.2011
3.320
274
Super, danke für diese erfreuliche Nachricht! Kleine Ursache, große Wirkung...und manch´solche Maschine wandert wegen so etwas auf dem Recyclinghof.
Thema: Privileg 7760 Schleudert nicht
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg 911D92-0L Pumpe Pumpt 2x, danach "Start" "Ende" LEDs blinken
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG T59880 Wasser wird nicht abgepumpt
