privileg 6016 e fehler f41
Diskutiere privileg 6016 e fehler f41 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: 6016 e E-Nummer: ps 157/130 nr 7024020 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler f41 Meine...
6
6016
10.02.2015
maschine läuft ganz normal an je nachdem welches programm eingestellt wird schaltet es früher oder später auf spülstopp fehler f41 habe schon sehr viel probiert wenn ich die maschine ausschalte und wieder einschalte kann ich jedes programm anwählen oder abpumpen und schleudern macht es ohne probleme bis zum ende was bedeutet fehler f41 wie komm ich in das diagnoseprogramm wie kann ich fehler auslesen reseten habe schon kohlen gewechselt 1 platine gewechselt druckdose gewechselt bedienblende gewechselt türschloss getauscht ntc gewechselt bin am ende würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde habe soviel zeit inwestiert will jetzt auch nicht aufgeben für antworten schon besten dank im voraus
Thema: privileg 6016 e fehler f41
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Siemens Vario Perfect F67 blinkt beim Starten
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
Privileg 9515 Fehlercode E20
