Privileg 3060 Trommel der Waschmaschine läuft nicht an , ein und abpumpen funktioniert.
Diskutiere Privileg 3060 Trommel der Waschmaschine läuft nicht an , ein und abpumpen funktioniert. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Gestern hat es während des waschens die Sicherung geschmissen, heute hab ich erneuert probiert zu waschen. Das Wasser wird zwar ein und abgepumpt...
Joachim 1
08.11.2023
Hersteller
Privileg
Typenbezeichnung
3060
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
Joachim.riess1@web.de
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Gestern hat es während des waschens die Sicherung geschmissen, heute hab ich erneuert probiert zu waschen. Das Wasser wird zwar ein und abgepumpt, die Trommel läuft aber nicht an, es sind auch keine Motorgeräusche zuhören.
01.05.2011
5.089
746
wenn die Maschine einen herkömmlichen Motor mit Kohlebürsten hat dann wäre deren Verschleiß die wahrscheinliche Ursache. Mal nachschauen. Die müssen mindestens ca. 15 mm aus ihren Haltern herausragen, wenn man dieselben abnimmt.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
gib bitte die Daten vom Typenschild an oder lade ein Foto davon hoch, damit die korrekte Zuordnung von ggf. erforderlichen Ersatzteilen möglich ist.
Privileg ist kein Hersteller sondern eine Handelsmarke.
Prod.No, PNC oder Service-Nummer geben Auskunft über den Hersteller.
Im Türrahmen, an der Innenseite der Tür, auf der Geräterückwand, Rückseite des Flusensiebdeckels oder bei Topladern auch an der Innenseite des Deckels - irgendwo dort befindet sich i.d.R. das Typenschild.
Thema: Privileg 3060 Trommel der Waschmaschine läuft nicht an , ein und abpumpen funktioniert.
Amica WA 14 Ex Waschmaschine zieht kein Wasser in die Trommel
AEG Lavamat L76487FL Nach Programmstart nur Abpumpen danach wieder Programmwahl möglich
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
