Phillips Panel oder T Con defekt?
Diskutiere Phillips Panel oder T Con defekt? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel oder T Con defekt? Meine Messgeräte...
DonR
26.08.2020
49
Typenbezeichnung:
ich mal wieder....
Ich habe aktuell einen TV wo ja leider ein LVDS Kabel vom Treiber Board defekt gegangen ist. Nun ist das Ersatzteil angekommen und es stellte sich heraus, dass leider auch Flachbandkabel zum tcon defekt waren. Vorsichtshalber habe ich zusätzlich auch ein neues t con bestellt.
Nun bekomme ich bei meinem alten tcon nur ein schwarzes Bild ohne etwas zu sehen... Bei dem neuen sieht man wenn ich die eine Seite anklemme das philips logo beim Starten.. Schließe ich die andere Seite allein an sieht man nur Fehlerhafte Streifen... Schließe ich beide an dann sieht man das Logo mit bunten Streifen. Ich habe auch schon die flachbandkabel und das lvds Kabel untereinander getauscht, keine Veränderung des Fehlerbilds...
Nun die Frage... T con wieder defekt oder panel im ar***?!
Bilder folgen morgen.. Sind zu groß und bin am Handy!
9.226
662
Das Panel. Evtl auch nur irgendein Kondensator auf der Paneltreiberplatine.
DonR
26.08.2020
49
So nun das versprochene Bild bzw. die Bilder!
Wie gesagt alle Kabel wurden miteinander auch schon getauscht => führt zum selben Ergebnis! Bei einem anderen T-Con bekomm ich nur noch komplett dunkles Bild.
2.792
Die Streifen macht das TCON. Die eigentliche Störung kommt vom Panel. Wenn es die Flachbandkabel zerstört hat, muss es einen Kurzschluss gegeben haben.
DonR
26.08.2020
49
Hi Hermann,
die Flachbandkabel waren mechanisch defekt. Ich vermute mal, dass der Vorbesitzer das Teil auch schonmal offen hatte... Dadurch war auch das eine "Driver-Verbindungskabel" defekt.
Also schließt Du letztendlich auf einen Panel-defekt? Dann würde ich das T-Con ja ggf. noch verkaufen können oder?!
2.792
Ach so, bei den Bändern waren die Kontakte ausgefranst? Der Halb-Halb-Test ist sehr zuverlässig in der Diagnose, wenn nur eine Hälfte funktioniert. Also ja, das Panel im weiten Sinne hat was, das schließt die angeklebten Platinen mit ein. Das alte TCON ist vermutlich auch defekt, vielleicht weil es ein Ereignis im Panel gab, das durchgeschlagen hat.
DonR
26.08.2020
49
Okay also was könnte ich dann guten Gewissens nach dem Ausschlachten verkaufen? Ich vermute mal der Rest ist nicht zu retten!
Netzteil, Mainboard, LED Stripes, (das neue) T-Con(?!) und der Rest ist was für den Schrottplatz?
2.792
So seh ich das auch. TCons aus Panelschäden sind zwar nicht 100% sicher, aber das Ersatz-TCON wird schon ok sein.
Thema: Phillips Panel oder T Con defekt?
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Grundig GFB 6622 Mainboard an anderes Panel (+T-Con) anpasse
