philips Philips PFP5532D/12 Kein Bild
Diskutiere philips Philips PFP5532D/12 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: Philips PFP5532D/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine...
ben750
25.11.2010
53
Hersteller: philips
Hallo zusammen, ich habe hier einen 50"großen Philips PFP5532D/12 der leider kein bild mehr wieder gibt, habe auf dem Ysus sowohl auf dem zsus aufgblähte 25V/680uf Elkos gewechselt und auf dem Ysus zusätzlich die Transistoren (insg.6stück wie in jedem rep.set zu finden) trotzdem bild bleibt schwarz, ich möchte davon ausgehen das ysus ok ist weil die ic`s der buffer warm werden, schätze der fehler liegt bei zsus oder dem bufferboard, wer kann mir bei der weiteren vorgehensweise helfen?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Suche beim X-SUS kannst du dir zu 99% sparen. Die Fehlerursache liegt fast immer bei den Y-Buffern. Die reißen dann das Y-SUS mit. Die Reparatur des Y-SUS bringt also nur kurzzeitigen Erfolg wenn man die Fehlerursache nicht beseitigt.
Übrigens, bei diesem Gerätetyp nie ein defektes Y-SUS ohe Buffer betreiben. Das gibt dann noch mal Folgefehler
Thema: philips Philips PFP5532D/12 Kein Bild
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 40PFL5507K/12 Bild hat waagrechte Streigen und mehrfach gespiegelt
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 32PFL3404/12 Bildfehler beim Starten
