PHILIPS FERNSEHER STARTET NICHT MEHR AN, LED BLINKT STÄNDIG
Diskutiere PHILIPS FERNSEHER STARTET NICHT MEHR AN, LED BLINKT STÄNDIG im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 32PW8506/12R Chassi: EM2E...
Elektrofreak99
Hersteller: PHILIPS
Chassi: EM2E
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
Vor dem Ferien hatte ich den Stecker des Fernsehers ausgesteckt, als ich wieder zurück kam habe ich es eingesteckt (Hauptschalter war an) aber der Fernseher startet nicht und LED Blinkt immer.
Kann das Netzteil sein, ein Bauteil oder was anderes?
Vielen dank für Ihre hilfe[/quote]
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ja, es könnte am NT liegen (Elkos). Bringe doch das Gerät in eine Werkstatt und lasse dir einen KVA machen.
Sorry, aber als "Einsteiger" kann man kaum dieses NT reparieren !
EM2-Gott
Ich rate auch zur Werkstatt!
Beim EM2 war noch nie ein Elko im Netzteil defekt
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Dann wird es ja Zeit, das mal einer kaputt geht ! :wink: :P
Elektrofreak99
Vielen dank für euer antwort, ich hatte schon paarmal an anderen alten Fernseher teile ausgewechselt und Lötstellen nachgelötet nur Diagnose erstellen kann ich nicht.
Jetzt bitte ihre Meinung ausser Werkstatt und Kostenvoranschlag.
Sela
05.01.2007
19
hallo
da haste aber das richtige gerät gefunden würde ich mal sagen
es können so viele sachen sein gerade bei disem model
euras biete alleine schon fast 30 verschiedene tips für das netzteil
an
könnte aber auch nicht das netzteil sein hier kann mann schlecht tips geben
ich kann dir gerne ca 60-70 tips geben :-D aber ob du die zeit hast
alles nach zu gehen ist die andere frage
mfg
Elektrofreak99
Bitte 5 tipps die sehr wahrscheinlich sind.
Gruss
Sela
05.01.2007
19
Schutzschaltung durch Abtrennen von Q7407 ausschalten. D6616 (BAS216) und Q7602 (BC847B) prüfen.
T7529 im Netzteil B-E kurzschliessen. O-W Transistor T7480, D6481und Optokoppler 7482 erneuern. SMD Widerstand R3483 (1K), R3652 (22R), T7641 und T7652 auch prüfen.
Kühlblech-Masse-Lötstelle am Emitter von T7421 prüfen.
SMD-Elko C2013 und 2016 (100uF/16V) in Feature-Box erneuern.
R3652 (22R) ersetzen.
T7654 (BC856B) wechseln.
Lötstellen an D6462 prüfen.
T7529 B-E Kurzschluss. Wenn dann Normalbetrieb, am Emitter von T7529 müssen mindesten -17V sein. Wenn kleiner, R3120 (10E) neben Stby Wandlertrafo 5101 prüfen.
[Hochspannung baut sich kurz auf]. R3652 (22R, SMD) und SMD Wiederstand (1K) am Optokoppler erneuern.
Spannungsregler 7506 TL431CLP wechseln.
[Nach Hochspannungsüberschlägen]. Netzteil nach Serviceinfo überprüfen. Wenn nicht OK Rep.-Set einbauen und zusätzlich T7505 und T7506 wechseln. Zeilentrafo auf jeden Fall wechseln. Oft auf der Bildröhrenplatte IC7307 und Dioden 6305, 6306, 6307. Sicherungswiderstand (150R) dann auch defekt.
Transistor 7529 zwischen B und E kurzschliessen, einschalten und Bildgrösse im Service Menü prüfen. Überschlag im Schaltkreis, Zeilentrafo prüfen.
T7421 (BU2520DX) und 3431 (parallel zu Ablenkspule) prüfen.
Widerstand 3483 (1K) und Transistor 7480 (STP3NB60) wechseln, wenn Fehler trotzdem wieder auftaucht Widerstand 3652 (22R) prüfen.
R3483, T7480, R3652 prüfen.
DST-Trafo defekt.
da sind noch so viele tips
benedikt2
19.08.2005
1.406
es gibt welche, die lernen's nie.....
so, damit endlich man das "rumgestocher" im blinden aufhört:
zeilenmasse-fahne nachlöten und dann einfach mal einschalten.
Ich habe bisher noch keinen philips gesehen, bei dem diese masse nicht abgerissen war.
achso, lasst den quatsch mit den SMD's ... auf anhieb findet man die sowieso nicht und die meisten benutzer dieses forums können gerade so ein normalen widerstand einlöten!
am schluß ist noch die leiterbahn ab und dann ist das geschrei groß.....
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das ist doch mal ein richtiger Tip ! +
EM2-Gott
Der Widerstand am Optokoppler hat nicht 1K sondern 100 Ohm, aber das wurde auch schon x-mal geschrieben, dass der Wert im Schaltplan falsch abgedruckt ist.
benedikt2
19.08.2005
1.406
sag ich ja.....
aber wenn man immer nur blind und blöd euras kopiert...... :shock:
tinger
05.04.2007
17
wie schaut diese zeilenmasse-fahne aus und wo finde ich die?
tinger
05.04.2007
17
auf dem aufkleber steht em2 e aa, sollte dann das selbe sein wie das vom threadersteller, oder? habe nämlich auch das selbe problem...
EM2-Gott
Masse ist beim Zeilenedstufentransistor. Wenn du den nicht findest, bring das Gerät in eine Werkstatt.
tinger
05.04.2007
17
oh mann, an meinem hat wohl schon jemand anders rumgeschraubt... sind nämlich teile ausgelötet...
ich hasse ebay...
meint ihr er könnte wieder laufen, wenn ich die teile wieder reinmachen würde?
EM2-Gott
die ausgelöteten Teile gehören zum Hauptnetzteil...
dafür gibt es ein Rep-Kit (312278590100)
z.B. hier http://www.fernseh-maul.de/
wenn "nur" das Netzteil hin war, sollte es wieder laufen.
Ob das Signalmodul noch original ist und die Röhre in Ordnung ist, wird sich zeigen...
Thema: PHILIPS FERNSEHER STARTET NICHT MEHR AN, LED BLINKT STÄNDIG
Philips DesignLine 55PDL8908S/12 Startet nicht, Status-LED blinkt.
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
