Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Diskutiere Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen ich habe hier einen Philips 32PFL5604H, der nach einstecken der Stromversorgung nur regelmäßig 3x rot blinkt, sich ansonsten aber...
stefl0n
stefl0n
24.11.2018
23
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
32PFL5604H
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
Q543 1E
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Hallo zusammen
ich habe hier einen Philips 32PFL5604H, der nach einstecken der Stromversorgung nur regelmäßig 3x rot blinkt, sich ansonsten aber nicht einschalten lässt. Wenn man den TV einsteckt, hört man kurz ein hochfrequentes Pfeifen, dann wird es ruhig und die Standby-LED blinkt...
Recherche im Netz hat ergeben, dass wohl ein Defekt am Netzteil vorliegt (oder am SSB? Board??) und der TV so entweder keine 12V generieren kann oder nicht will (weil er in den protection mode geht?). Der 3x-Blinken-Fehler tritt wohl bei diversen Philips-Modellen auf, aber die Netzeile sind immer andere...
Ich habe bisher am oberen linken Stecker zumindest die 3,3V Standby Spannung messen können und habe mal die Schottky-Diode (D210) geprüft (ist OK) sowie die umgebenen Elkos (scheinen auch OK, kein Kurzschluss).
12V liegen nirgends an....
Chassis ist wohl ein Q543
Doku: PHILIPS Q543.1E LA SERVICE MANUAL Pdf Download
Gibt es bei diesem Netzteil "typische" Bauteile, die kaputt gehen, bzw. die ich prüfen/austauschen kann?
Danke für eure Hilfe,
Grüße
Stefl0n
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Nach Bootlog bitte suchen.
9.208
656
Kontrollieren FDS6930B, Netzteilfehler hierbei nicht bekannt, meist das Main bei Error 3
LG Thomas
stefl0n
stefl0n
24.11.2018
23
Ich habe leider keinen UART Adapter. Kann ich das ohne?
LG Thomas
Sehen für mich normal aus. Wie kann ich die prüfen/messen?
Ich habe mal ins Servicemanual geschaut und den SDM aktiviert. Man hört wieder ein leichtes hochfrequentes Pfeifen. Die rote LED blink 1x langsam und 6x schnell, müsste also "16" (level 2 code) bedeuten (Netzteil-Problem?)?
Aber: nach einer halben Minute steigt Rauch auf bei S104 :O (oder in der Nähe davon?). Ist im SDM irgendeine "protection" nicht aktiviert?Also doch das Mainboard hinüber? Hab wenig Hoffnung
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
PC mit Com-Port + Nullmodem kabel.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich wette, dass einer oder beide von den zwei MOSFETS rechts neben den Spulen durch sind und deshalb einen Kurzen erzeugen, der voll in die Spulen reinknallt. Du besorgst dir das Datenblatt von den Dingern und misst den Widerstand der Pins "Source" gegen "Drain".
9.208
656
Davon habe ich oben ja geschrieben. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
LG Thomas
Thema: Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 3mal
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Philips 6158k/12 Blinkt 2x rot, dann pause
