Snoopy
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Xelos 5270 ZW / 56457 L
Chassi: 110 Q 44
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo! Ich besitze einen Xelos mit der tollen Philips W66ESF012X44 Bildröhre... natürlich defekt (laut Auskunft der Werkstatt).
Habe hier viel über den Kathoden/Heizungs-Schluss gelesen, habe darum mit dem Multimeter mal versucht, die Röhre durchzumessen:
Zwischen Pin 9 und 10 ca. 4,2 Ohm, das müsste die Heizung sein.
Kurzschluss zwischen Pin 4 und 12, müssten beide Masse sein.
KEINE Verbindung zwischen Pins 6, 8, 11 (Kathoden?) und 9, 10 (Heizung?).
Aber Kurzschluss zwischen Pins 4, 12 und 5 (Auschaltblitzunterdrückung?)
Kann das der Fehler sein?
Bin kein Röhrenkenner, weiss nicht, ob ich die Pins richtig nummeriert habe (siehe Bild)?
http://www.belcanto-audio.de/Loewe_SP_01.jpg
http://www.belcanto-audio.de/Roehre_01.jpg
Fragen: Wozu braucht die Röhre die Massepins (4,12), kann ich die "abklemmen"?
Kann ich für die Potentialtrennung der Heizung nicht einfach einen 1:1 Übertrager in die Versorgungsspannung einbauen?
Welche Spannung liegt denn etwa an den Kathoden an?
Danke! (PS: bin Dipl.-Ing. aber OHNE TV-Erfahrung)
Chassi: 110 Q 44
