hjb
- 03.03.2006
- 27
Hersteller: PHILIPS
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
bei der ESF Röhre handelt es sich um eine Röhre mit einer sogenannten
I- Kathode. Im Gegensatz zu den anderen Röhrentypen ( sogenannte
Oxyd- Kathoden )Meine Erfahrung mit der I- Kathode ist leider nur
Negativ . Der Kurzschluß bei dieser Röhre ist selten zwischen
Heizung und den Kathoden ( hier überwiegend Kathode Grün ) sondern
zwischen Kathode entw. R/G/B und Gitter 1. Da Philips oftmals über G1
den Strahlstrom reguliert bringt es dann auch nichts die Heizung galvanisch zu trennen ( Heizung über eine Zusatzwicklung vom ZTR) .Die
Punkte 4-5-12 sind in der Röhre miteinander verbunden und liegen entweder auf Massepotentional oder aber wie oftmals bei Philips schwebend
auf EHT info.Bei Röhren der letzten Generation wurden übrigens die Punkte 4-12 nicht mehr in der Röhre verbunden. Die Punkte 4-5-12 miteinander zu verbinden sind noch ein überbleibsel aus der Zeit wo es an den Röhren 3x G1 und 3x G2 gab ( Differenzansteuerung ) Wenn ich also nicht sicher bin ob es sich um einen Hz. - K RGB Fehler oder einen Hz. G1 Fehler handelt nehme ich zu Testzwecken:
trenne ich Punkt 5 ( G1 ) auf und nehme einen VDR von Stift 5 nach EHT
( Aquadag ) Ist das Bild soweit dann Stabil ( bei benutzen eines Paterngenerators )ist es ein Hz. - G1 Schluß .Regenerieren hilft hier selten
also Röhre exidus. Dies funktioniert nur bei Philips !!!!! Der Punkt 12 übrigens wird bei Philips Bleederröhren benutzt ( keine Verbindung zu 4-5 als Massepunkt des Bleederwiderstandes. Ich hoffe ich konnte einen kleinen Teil dazu tragen zu der berühmt/ berüchtigten ESF Röhre.
Typenbezeichnung:
