PHILIPS 63NA1047/02B
Diskutiere PHILIPS 63NA1047/02B im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo kann mir bei diesen TV-Grät PHILIPS 63NA1047/02B (CH:GR2.1) helfen! Habe ein TV-Gerät was keinen Mucks mehr sagt. Nach kurzer Zeit war...
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Nach kurzer Zeit war sonnst immer der Netz
Transistor gestorben.
Habe dann auch zwei Elcos und das IC CNR50
gewechselt wo das Gerät ca: 2 Minuten kurz anging und dann von selbst ausging!
Zeit dem habe ich das Gerät nie wieder zum Laufen bekommen,
obwohl alle Teile im Ordnung scheinen.
Habe noch mal ein CNR50 eingesetzt was aber nichts brachte.
Weis nicht mehr weiter.
Kann mir bei diesen Gerät ein Tip geben,
danke euch für die freundliche Hilfe Rainer W.
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:D
!Hurra der Fernseher geht wieder !
Konnte nicht glauben, alles schien in bester Ordnung zu sein, aber nicht die geringste Funktion von Primer-Netzteil.
Nur ein Pumpen der Spannung ca:5 bis 14 V am Kondensator C2611 86 µf.
Habe dann noch ein TV-Gerät bekommen, wo der DST durchschlug.
Videotext, syncron , Ton mitnahm.
Der aber auch schon wider ging.
Baute dann mal das ICCNR50 von dem besagten anderen TV-Gerät ein; es war aber OK.
Habe zwei Dioden 6611/ 16V und 6617/ 16V im besagten Fernseher eingesetzt,
auch ohne erfolg .
Dann hatte ich mir zu guterletzt den Transistor BUT12AF geborgt ,
wo ich dann meinen Augen nicht traute, dass der Fernseher keine weiteren Schäden hatte.
Drei Transistoren waren nicht im Ordnung, führten nicht zu dem gewünschten Erfolg.
!!!DESWEGEN SAGE ICH IMMER: NUR ORGINALTEILE VERWENDEN!!!
Wünsche allen erfolgreiche Reparaturerlebnisse
Rainer Wedereit - Berlin
Thema: PHILIPS 63NA1047/02B
Philips 42PF7520D/10 Schaltet nicht richtig aus
Philips 25pt4403 Schaltet nicht ein
PHILIPS 28ML8800/02B Gerät geht aus Standby nur kurz auf on,
Philips 32xxx irgendwas Bild nach Zeilentrafowechsel instabi
Philips 30PF9975 Bild erscheint nicht mehr
