Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Diskutiere Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!! im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe Null plan!!! Vorab meine Frage: kennt jemand die Daten von Nr: 1 und Nr: 2 auf dem Bild?? SMD...
HAKI007
19.01.2022
Philips
55PUS7181/12
SMD Keramik-Kondensatoren
Welche Größe, uF und V !?!
PHILIPS Ambilight
MODEL Nr.: 55PUS7181/12
SERIEN- Nr.: FZ3A1714018849
PROBLEM: KEIN Bild
Ton: FUNKTIONIERT!
LED: HINTERGRUNDBELEUCHTUNG FUNKTIONIERT!
Ambilight: FUNKTIONIERT!
TCon- gewechselt: kein Bild
Mainboard- gewechselt: kein Bild
Netzplatiene- gewechselt: kein Bild
Ich habe die Bildschiermplatine links und rechts mit dem Multimeter getestet, mit der Nummer 1 auf dem Bild ( recht Platine)
waren alle am Piepen bein Durchgangs Überprüfung!!! Deswegen wollte ich die hellen Kerkos Nr. 1 auf der rechten seite wechseln.
Wie gesagt ich hab null ahnung... deswegen frage ich hier.
Danke im Voraus!!!
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Klemm doch erst mal das Flachbandkabel der rechten Seite vom T-Con zum Panel ab, um zu sehen ob die linke Seite ein
Bild erzeugt. 10uF 25V könnte man wohl dafür einsetzen wenn die platt sind.
mfg. Micha
HAKI007
19.01.2022
Hallo Micha,
danke für dein hilfe. Das abklemmen hatte ich schon gemacht. Wenn ich die rechte Seite abklemme bekomme ich ein weisses Bild auf der rechten Seite. Die linke Seite bleibt schwarz auch nach dem abklemmen von der linken Seite.
LG.
Thema: Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 55 PUS 6704/12 Fehler in Hintergrund-Beleuchtung
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
