FZ600
- 18.04.2011
- 1.254
- 47
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7862D/10
Inverter: T707A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight startet nicht
Hallo Zusammen,
habe den oben genanten TV mit folgendem Ursprungsfehler: Startet komplett ohne Backlight (blinkt nicht mal kurz auf). Laut Kunde hat sich der Defekt in sofern bemerkbar gemacht, dass das Gerät immer länger gebraucht hat bis das Bild (Backlight) zu sehen war.
Nach etwas suche fand ich auf dem Inverterboard (Master, T707A) einen defekten BD9897 mit Brandloch. Habe dann den Rep Kit mit BD9897, 100pF, 33Z-Diode 4,7 Ohm Wiederstand eingebaut.
Die Mosfet`s sind alle in Ordnung und keine weiteren Defekte feststellbar.
Nun startet der TV mit Backlight jedoch nur für 1 bis 2 Sekunden.
Habe dann nochmals beide Board`s (Master/Slave) kontrolliert und keinen Fehler festgestellt. Auffällig ist jedoch, dass auf dem Slave beim Startversuch ein zirpen zu hören ist. Des weiteren befindet sich eine LED auf dem Inverter (Master). Irgendwie bin ich der Meinung, dass diese beim Start der Inverter kurz leuchten sollte?
Leider habe ich kein weiteres Panel um die Inverter zu testen. Bin mir jetzt nicht sicher ob die Röhren oder immer noch die Inverterboard`s die Schuldigen sind? Obwohl das Zirpen auf dem Slave-Inverter beim starten zu hören ist, hatte ich noch nie den Fall das gleich beide BD9897 über den Jordan gegangen sind?
Bin für jede Hilfe dankbar.
FZ600
Inverter: T707A
Hallo Zusammen,
FZ600
