Randolph Carter
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28PT5111/02
Chassi: MD1.1E
Der Fernseher zeigte ohne weitere Vorzeichen plötzlich nach dem Einschalten kein Bild mehr an. Nur einen sehr dünnen blauen vertikalen Strich der vom unteren Rand der Bildröhre ausgeht. Am nächsten Tag war der blaue Streifen noch dünner und erstreckte sich nur mehr ca. 10 cm vom unteren Rand nach oben wenn man ins Einstellmenü mit der FB umschaltete. Bei Sendern zeigt sich nur ein vertikaler kleiner roter Strich (ca.) 2cm vom oberen Bildrand.
Die LED reagiert ganz normal. Ton und Sender lassen sich umschalten und verstellen. jedoch kein Bild, kein Teletext etc...
Habe das Gerät geöffnet, konnte jedoch auf den ersten Blick keine Schmorstellen oder augenscheinlich defekten Teile erkennen.
Bei Tipps und Hinweisen bitte ich um Hilfe wo ich ungefähr das beschrieben Bauteil finde. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Fernsehern, habe aber schon an PCs, Stereoanlagen etc. allerlei getauscht.
Chassi: MD1.1E
