Philips 28GR9970/22B Chassis G110 Keine Funktion
Diskutiere Philips 28GR9970/22B Chassis G110 Keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe eine Philips mit einem Chassis G110 und der macht nichts. Ich habe auf den Lade Elko die 300 Vollt aber das Netzteil schwingt...
ebbenuts
29.05.2004
19
ich habe eine Philips mit einem Chassis G110 und der macht nichts. Ich habe auf den Lade Elko die 300 Vollt aber das Netzteil schwingt nicht an. Kann mir jemand helfen? Ich kenne mich mit Philips leider nich so gut aus. Wenn jemand ein Schaltbild hat her damit.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß ebbe
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Diesen Tip habe ich dazu gefunden.
Elkos schon erneuert?
Netzteil arbeitet nicht, U am Z-BU=40V Schutzschaltung aktiv ZD defekt 6395 SMD ZD30
VSiggi
ebbenuts
29.05.2004
19
zu erst mal ein Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir ein schaldbild schicken? Und welche elkos genau meinst du? Geht das in die Richtung Elkos wie bei Loewe 9300 Chassis? Danke nochmal
Gruß ebbe
ebbenuts
29.05.2004
19
Sorry VSiggi,
wer seine e-mails lesen kann braucht nicht nachfragen. Danke fürs Schaltbild
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die sekundären Netzteil Elkos.
VSiggi
ebbenuts
29.05.2004
19
Habe die Elkos getauscht keine veränderung.
Beim einschalten kackt es kurz in den Lautsprechern und das wars dan auch schon. LED Leuchtet nicht.Bitte um Hilfe
Gruß ebbe
Ronny
28.05.2003
22
Netzteil Rep. Kit einbauen!
Is ein komplexes Netzteil.
Und wenns gar nix mehr wird dann schick das Teil zu mir, ich such so ein Chassis :P
Ronny
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Weisst du wo du die Teile bekommst?
VSiggi
Thema: Philips 28GR9970/22B Chassis G110 Keine Funktion
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Bosch Silence comfort heizt nicht
Marantz ST6000 Keine Funktion, keine Standby-LED
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
