Philips 25PT900A/01 kein Bild / keinTon
Diskutiere Philips 25PT900A/01 kein Bild / keinTon im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 25PT900A/01 Chassi: FL2.16...
freeundeasy
11.01.2006
12
Hersteller: Philips
Chassi: FL2.16
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
So kurz vor dem Bundesligaspiel muss natürlich Opas Fernseher schlapp
machen. Folgendes Fehlerbild hab ich:
Gerät einschalten, Hochspannung kommt nur kurz, LED an Frontseite geht auf grün,
Dennoch: kein Bild / kein Ton
Gerät reagiert scheinbar auch auf die Fernbedienung (LED flackert)
Aber: Gerät geht nach ca. 15 Sekunden auf StandBy (LED rot)
Was kanns sein?
Für jeden Rat dankbar: steffen
Hallo Steffen
Dein Chassis ist das FL2.16
Ist das Gerät etwas klopfempfindlich? Dann gibt es mindest eine kalte Lötstelle in eine der folgenden Stufen: Netzteil, Zeilen-Hochspannungstufe,
Vertikalstufe oder Bildröhrenplatine.
Bei Arbeiten am TV immer den Netzstecker ziehen und den Netzelko entladen!!
Wenn Dir diese Begriffe nix sagen ist es besser das Gerät in eine Fachwerkstatt zu geben:KVA
MfG mike46
Chassis Typ eben auch erkannt. Also präzasiere mich noch mal:
Hochspannung kommt nicht richtig, denn: die 141V vom Netzteil liegen nur
kurz an und sinken dann schnell ab. Erste Sicht- und Klopfprüfung ohne Befund.
steffen
Nun, was kanns sein? - Ziemlich viel - leider ....
Aber Du könntest mal überprüfen, ob die Bildröhre heizt. Das geht eventuell auch in einen völlig abgedunkelten Raum ohne Öffnen des Gerätes! Ansonsten sind bei der Prüfung der Heizspannung oder Durchgang des Heizfadens die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten!
Heizfaden kein Durchgang würde eher Totalschaden bedeuten ... :(
Warum? Die 15sec, in der das Gerät wieder auf Bereitschaft schaltet, entsprechen ungefähr der Anheizzeit von Bereitschaft auf Betrieb ....
Dann hoffen wir halt mal, daß die Röhre heizt, und der Fehler anderswo liegt ...
Gruß VCL11
Hallo VCL11,
soweit ich sehen kann, seh ich nix...
Meine also, die Röhre heizt nicht.
Kann schon sein das die defekt ist (das Gerät hat ja auch das
entsprechende Alter) aber gibt es vielleicht noch andere
Kanidaten die in die engere Wahl kommen könnten?
(eine Ersatz-Röhre habe ich "rein zufällig" nicht dabei :wink: )
gruß steffen
Hallo freeundeasy!
Wenn die Röhre nicht heizt, ist sie entweder hinüber, oder sie bekommt gar keine Heizspannung. Meistens ist ja letzteres der Fall ....
Also der Bildröhrensockel hat (normalerweise) eine Führungsnase, die Stifte links und rechts von dieser Nase sollten niederohmigen Durchgang haben. Heizspannung ist normalerweise 6,3V, die sollte im Betrieb anliegen. Aber Achtung, mittlerweile gibt es einen Haufen anderer Sockel, also muß meine Beschreibung nicht stimmen!
Hat die Röhre an der Heizung keinen Durchgang und liegt die Heizspannung an, können wir uns weiteres Suchen sparen ....
Gruß VCL11
habe mich nochmal dran gesetzt, laut Schaltplan liegt
die Heizspannung auf Pin 9 + 10. Röhre gemessen, die
hat entsprechenden niederohmigen Durchgang (gut so).
Heizspannung gemessen - nichts da. Daher folgerichtig
keine heizen der Röhre. Werde mal darüber schlafen...
Mal sehen, vielleicht fällt dir/euch noch etwas ein, was ich noch
ausprobieren kann.
gruß steffen
PS: stelle mich vielleicht etwas dusselig an
(mit der Heizspannung hätt ich selber rausbekommen müssen)
aber sorry, bin in der TV-Technik nicht so bewandert.
Mache eher Geldwechsler und ähnlichen elektronischen Kram...
Moin, hab drüber geschlafen :-)
Suchfunktion des Forum genutzt. Fündig geworden.
Netzteil mit Lampentest geprüft, dass NT arbeit einwandfrei.
An der Basis von T7381 liegen 0,8 V an, scheinbar hat eine der
Schutschaltungen angesprochen. Aber welche?
Frage:
welche Schutschaltung gibt es und wie kann ich diese einzeln abtesten?
Ich glaube em2-gott hat da schon mal jemanden geholfen.
Vielleicht kannst du mir mal einen Tip geben?
gruß steffen
hallo...wie bekomme ich die kindersicherung aus meinem fernseher, wenn fernbedienung nicht zu bedinen ist?
Danke em2-gott,
PN erhalten, nacheinander Schutzschaltung deaktiviert und
bin bei der Vertikalendstufe fündig geworden.
(hab jetzt zumindestens den weißen Strich auf dem Bidschirm)
Was meinst du? Kanns der TDA am Ende selber sein?
gruß steffen
Hallo garu06,
sei bitte so gut und mach einen neuen thread auf. Das Oval "neues Thema"
oben und unten am thread wird Dich führen. Und gib bitte an um welches TV-Gerät es sich handelt! Wenn's geht auch noch die Chassis-Bezeichnung.
MfG mike46
Hallo Steffen,
der Vertikal-IC kann es auch sein, aber überprüf mal vorher die Betriebsspannungen laut Schaltbild.
MfG mike46
Hallo ,
zum Schluss also die gute Nachricht - TDA3654Q für die Vertikalablenkung
gewechselt. Bei der Gelegenheit gleich die umliegenden Elkos erneuert.
Einschalten und staunen, Gerät funktioniert wieder einwandfrei. :P
Nochmals Dank an alle die geholfen haben...
gruß steffen
Thema: Philips 25PT900A/01 kein Bild / keinTon
Panasonic TX-55FZW804 TV schaltet nach einer gewissen Zeit komplett ab Standby LED aus
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
