gunni007
- 23.06.2013
- 2
- Informationselektroniker
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P50C10E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 14 mal
ich habe oben genanntes Gerät und leider geht es nicht mehr an.
Nach dem Einstecken des Steckers und drücken des Hauptschalters, blinkt die Grüne LED mehrmals nacheinander (sehr schnell), man hört die Relais anziehen und das Bild flackert ganz kurz, dann blinkt die Rote LED genau 14 mal.
Soweit zur Fehler Beschreibung.
Im Service Manual ist eine Tabelle mit Blinktcodes und deren Zuordnung.
Demnach hat der Fehler etwas mit "Audio PWM SOS" zu tun und soll auf dem A-Board sein.
jedoch finde ich im Schaltplan und Blockschaltbild nichts was mit "Audio PWM SOS" zu tun haben könnte.
Das A-Board hat übrigens die Nummer: TNPH0782 3A
Das einzige IC, was ein PWM Signal bekommt und einen SOS Ausgang hat ist der "Audio AMP" IC2301.
Ich habe die Lautsprecher abgeklemmt und danach das IC von "Sound15V" getrennt (L2018 entfernt), jedoch alles ohne Erfolg.
Zu guter letzt habe ich noch die BGA IC (IC8003, IC8001, IC8002, IC9901, IC9900, IC4510) auf ca. 150-180°C erhitz und leicht angedrückt, aber alles ohne Erfolg.
Egal was ich mache, immer die oben beschrieben einschalt Prozedur.
Ich fand im Netz andere Foren von Leuten, die das gleiche Problem haben, aber keine Lösung.
Laut Panasonic soll das Board getauscht werden.
Würde ich zur Not auch machen, aber da kommt das nächste Problem: Ich konnte nur zwei Händler finden, die diese Board verkaufen und die waren aus Polen und Russland, und die Produktfotos sahen etwas anders aus (bestückter VGA Stecker und HDMI3 Stecker, dafür aber kein CI-Slot). Bei solchen unterschieden bin ich mir nicht sicher, ob das Board dann noch die richtige Firmware hat ?!
Ich hoffe ich finde hier jemanden der mir weiterhelfen kann.
Gunni
Gunni
