tik-tak
- 20.12.2006
- 699
- 14
In so einem fall wäre schön Speicher ausschließen aber das können Sie nicht.
Soll ich dir den Ram auslöten und zuschicken? Ist das IC8900?In so einem fall wäre schön Speicher ausschließen aber das können Sie nicht.
Ich wollte IC8100 mit IC5440 über Kreuz tauschen, um zu sehen ob der Fehler dort hin wandert, aber leider habe ich nicht beachtet, dass der Schaltregler ein Thermalpad hatte.Also 0,50V an TP8100 ist zu wenig. Ob defekt am Schaltregler oder danach ist erst einmal unklar. Wie hast du denn versucht die 1,1V extern einzuspeisen?
Kann es sein, dass der IC beim ablöten zerbrochen ist, weil du das thermal pad nicht beachtet hast und nur die Pins abgelötet?
Laut Schaltbild sehe ich keinen Unterschied zum Schaltregler mit IC8101 und ich meine, das ist der gleiche Typ. Bei dem steht TPS54227DDAR dabei, und der wäre bekannt nd besser verfügbar. Den SN1106039DDAR bekämst du zwar von Ali, zumindest theoretisch.
Und klar, R8112 und R8101 sind unterschiedlich, aber genau das spricht dafür dass der IC derselbe ist um einmal 1,1V das andere mal 1,5V zu erzeugen.
Ich habe ein Labornetzteil drangehangen. Das P-Board geht alle 4 Sekunden an.OK, mit etwas Glück geht es schneller. Meine aktuelle Erfaahrung. Aber damit müsste der ja wieder tun.
Und wie hast du die 1,1V eingepeist? Wieviel Strom zieht der Teil dahinter?
Das werde ich tun sobald das bestellte IC angekommen ist.TNPH0993 mit BGA Fehler bekannt,. und zwar nicht beim Main IC oder DDR.. sonst er leidet immer an Sandwich Kontakt punkte. nur einmal backen hilft 60% egal ob du magst backen oder nicht.
