Panasonic TX-L47ETW50 Fernseher geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Diskutiere Panasonic TX-L47ETW50 Fernseher geht nach kurzer Zeit wieder aus. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, leider habe ich folgendes Fehlerbild an meinem Fernseher: Fernseher wird eingeschaltet Backlight leuchtet, jedoch kein Bild/Ton...
Razer2412
10.01.2022
10
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-L47ETW50
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
  1. Fernseher wird eingeschaltet
  2. Backlight leuchtet, jedoch kein Bild/Ton.
  3. Fernseher geht nach ca. 10sek wieder aus.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
Pascal
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich habe jetzt schon zwei von der ETW Serie gesehen, deren NAND Chip kaputt war. Mit Kältespray lassen die sich aufwecken, dann ist die Diagnose eindeutig. Reparieren geht leider nicht so einfach. Ich bin mit meinem NAND-Programmer gescheitert. Einfach nur ein Image draufbügeln reicht da nicht. Habe das dann nicht weiter verfolgt.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Schreib bitte Mainboard Bezeichnung?
9.210
657
Sollte das nicht ein TNPH0993 sein?
LG Thomas
Razer2412
10.01.2022
10
Auf dem Netzteil steht: TNPA5609
Auf dem Mainboard: TNPH0993
Zur Sicherheit habe ich mal Bilder gemacht.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was haben Sie jetzt vor?
Razer2412
10.01.2022
10
Falls möglich, reparieren.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Spannungen auf dem Mainboard gemessen?
Netzteil geprüft?
Hintergrundbeleuchtung geprüft?
Wie stellen Sie es sich vor?
Sonst wie Hermann empfehlt, backen und Spass haben)
Razer2412
10.01.2022
10
Ich weiß leider nicht, an welchen Stellen ich was prüfen muss.
Können Sie mir das sagen?
Hermann hat nichts von backen geschrieben. Das Mainboard backen?
Danke!
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Im Internet liegt Service Manual
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Eventuell hilft es Dir weiter.
mfg. Micha
  • panasonic_th-l47e5s_tnph0993_hints_for_the_lcd_board_repair_2012.pdf
Razer2412
10.01.2022
10
Vielen Dank!
Dann mache ich mich am Wochenende mal ans Messen.
Viele Grüße
Pascal
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Tik Tak Nase, wo hab ich was von Backen gesagt? Du bist hier der Oberbäcker.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Bei diesem Mainboard bitte alle Spannungen auf dem Mainboard messen und hier das Ergebnis schreiben.
HannesHans
27.03.2022
9
Da ich gerade auch einen defekten TX-L47ETW50 vor mir habe hier das Service Manual, vielleicht hilft es ja jemandem:
ServiceManual
Mein TV schaltet nicht ein. Das Netzteil klickt zyklisch alle 4 Sekunden und die 16V an Stecker P2 vom P-BOARD TNPA5609 springen in dem Augenblick 16V und fallen dann auf ca. 14V ab.
Das geschieht auch, wenn das T-Con Board und Stecker P4 und P4 am P-Board abgezogen sind.
Falls jemand einen Rat hat immer her damit.
Ansonsten melde ich mich wenn ich etwas herausfinde.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Was veranstaltet die Standby LED am Gerät vorn? Gibt die eventuell einen Blinkcode aus.
mfg. Micha
HannesHans
27.03.2022
9
Die LED bleibt aus. Keine Reaktion auf Power-Taster oder Fernbedienung.
Ich werde Montag versuchen, das P-Board ohne A-Board einzuschalten.
Wenn ich das richtig verstehe, schaltet sich die 16V ein wenn ich 2,5V auf "TV_SUB_ON" an P2 vom P-Board lege (Servicemanual Seite 12).
Ich denke, dadurch sehe ich ob das P-Board defekt ist oder vom A-Board überlastet wird.
HannesHans
27.03.2022
9
P-Board gibt 16V dauerhaft aus, wenn TV_SUB_ON mit 2,5V beschaltet werden.
Also gehe ich davon aus, dass das P-Board in Ordnung und das A-Board defekt ist. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, dort ein paar Messungen zu machen.
Folgendes ist vielleicht hilfreich, weil das A-Board TNPH0993 dort beschrieben ist:
PANASONIC TH-L47E5S TNPH0993 HINTS FOR THE LCD BOARD REPAIR 2012
HannesHans
27.03.2022
9
Hier die Spannungen der Meßpunkte auf dem A-Board:
TP8100 0,50V soll 1.10V - 1.22V
TP8101 1,51V OK
TP8700 1,83V OK
tp5400 3,32V OK
tp5420 5,17V OK
TP5440 5,13V OK
TP5780 1,21V OK
Wenn ich 1,15V von Extern auf TP8100 gebe, ändert sich nichts am Fehlerbild.
Leider ist das IC8100 dabei zerbrochen. Entweder weil es defekt war oder Sehr stark angeklebt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt das IC zu bestellen, weil ja weiterhin kein Einschalten möglich ist und das Netzteil immer alle 4 Sekunden kurz anläuft.
Auch finde ich keinen Händler. Im Service Manual steht: sn1106039ddar Texas Instruments. Auf dem IC steht:
106039
TI 22A
P2QJC4
Thema: Panasonic TX-L47ETW50 Fernseher geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
