Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Diskutiere Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem mit mein TV und zwar lässt er sich einschalten die Hintergrundbeleuchtung leuchtet und hat kein Bild...
sonny0034
19.03.2024
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-65AXW904
Kurze Fehlerbeschreibung
Inverter
Lötstation, Messgerät,
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit mein TV und zwar lässt er sich einschalten die Hintergrundbeleuchtung leuchtet und hat kein Bild reagiert dann aber auch auf keine Tasten Eingabe man sieht zwar an der Grünen LED das sie blinkt wenn ich eine Taste an der Fernbedienung drücke aber es tut sich nix und lässt sich auch nicht per Fernbedienung oder an den Tasten am TV ausschalten, der TV geht dann selbst so nach 5min aus und lässt sich wieder mit der Fernbedienung einschalten und reagiert danach nicht bis er wieder von alleine ausgeht.
Wenn die Rote LED wenigstens ein blink Code geben würde so das ich weiß der und der blink Code ist jetzt da und da für das macht er leider nicht,
Ich hoffe einer von euch kann mir hier weiter helfen zumindest Tipps geben was ich probieren kann da ich anscheinend nicht der einzige bin der mit dieser Model Reihe das selbe Problem hat oder hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Am besten erst mal T-Con abklemmen, um herauszufinden ob er dann wenigstens erst mal an bleibt. Wenn dann eins von den
Flachbandkabeln zum Panel entfernen, rechtes oder linkes ist erst mal egal. Eventuell bekommst Du dann schon mal eine Seite Bild.
Dann das selbe nur mit der anderen Seite eben probieren und berichten ob sich was geändert hat.
mfg. Micha
sonny0034
19.03.2024
Hi Micha,
Also habe mal eine Seite vom T-Con Board abgezogen also oben und unten dann habe ich es so wie auf den Bild und wenn ich den tv einschalte,
Wenn alles normal angeschlossen ist ist halt ein dunkles Bild und man sieht das die Hintergrundbeleuchtung an ist
sonny0034
19.03.2024
So sieht er von hinten aus
Liebe Grüße André
sonny0034
19.03.2024
Wenn ich nur den ein Stecker auf den Bild anstatt die flexkabel vom LCD abziehe ändern sich die Farben wenn ich den TV einschalte wie son testbild in dauerschleife.
9.210
657
Ist das Main ein TNPH1100??? Wenn ja dann weisst du was du erneuern musst. Eigentlich macht er dann Error 13 aber manchmal auch nicht.
LG Thomas
sonny0034
19.03.2024
Ja ist ein TNPH1101 1A wenn einer ein günstiges funktionierendes Board zum Verkauf da hat darf sich gerne bei mir melden.
Thema: Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-42ASN658 Thermisches Problem Mainboard
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
