Wenn ich tippen will, gehe ich auf die Rennbahn
Prüfe mal mit einer Taschenlampe, ob du dann auch ein Bild siehst
OK, die vorgeschlagene Spannungsmessung über die Leisten ist wohl nicht so einfach umsetzbar. Dein Versuch und Ergebnis mit separiertem Test der HGB-Bereiche klingt logisch.
"Wenn ich beide großen Stecker ziehen, läuft der Fernseher ohne Probleme, aber auch ohne Hintergrundbeleuchtung."
Also das Gerät läuft wie oben, wenn beide NTs angeschlossen sind, aber beide Stecker zur HGB entfernt sind?
Das irritiert mich jetzt ein wenig.
Kannst du Kühlspray und/oder IR-Thermometer beschaffen? Damit könntest du auf dem TNPA6200 einzelne Bauteile/gruppen auf Erwärmung kontrollieren.
Habe oben in der Zusammenfassung nochmal korrigiert:
Der Fernseher kann eingeschaltet werden wenn PB3/P3 zwischen den beiden Netzteilen eingesteckt ist, aber P1 & P2 für die Hintergrundbeleuchtung gezogen sind. Kein Fehler aber auch kein Bild (dunkel wegen mangelnder Hintergrundbeleuchtung?)
Damit die Hintergrundbeleuchtung überhaupt funktioniert, muss P1 und die ungeraden Pins 1,3,5 ... 27 mit einen der vier horizontalen LED Beleuchtung/Reihen eingesteckt sein. Der Fehler mit den Neustarts taucht auf, ein Bild ist zu sehen.
Stecke ich z.B. statt P1, nur P2 und irgend einen der vier horizontalen LED Beleuchtung/Reihen ein, startet der Fernseher nicht und die Power LED blinkt rot.
Von Außen/hinten kann ich das Panel nicht beleuchten, egal was für eine starke Lichtquelle ich nicht oder diese direkt auf den Bildschirm lege. Das Licht streut nicht mal in die Randbereiche ...
Ich könnte aus meiner Arbeitsstelle/ Labor eine Wärmebildkamera besorgen. Dort würde ich einfach mal nach Bauteilen Ausschau halten die wärmer als 85C werden wenn der besagte Fehler auftaucht.
Falls ich nichts finde, kann man ja eigentlich nur noch tippen ...
Problem: das eigentliche Symptom (Relais trennt auf / Fernseher startet neu) tritt auf dem TNPA6199 auf.
TNPA6200 wird über P6 mit 230V AC und über P3 (zwei sehr dünne Leitungen) mit 16V (habe ich zur Kontrolle auch mal gemessen) über das TNPA6199 versorgt. Ich schätze das TNPA6200 ist hauptsächlich für die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung zuständig und wandelt die 230V AC in für LED verträgliche 2-3V (im Schaltplan steht nur VLED, hier sind die Leitungen deutlich zahlreicher sowie die Querschnitte)?
Ich schätze die 16V werden nur für irgendwelche ICs benötigt, die die LED Zonen ansteuern?! Wenn ich nun P3 oder P1/P2 auftrenne, trenne ich in beiden Fällen die 16V Versorgung. Die LEDs werden in beiden Fällen nicht angesteuert und bleiben aus, es entsteht hierdurch auch keine größere Last für das TNPA6200. Sobald mindestens eine LED Beleuchtung/Reihe angesteckt wird, steigt der Fernseher ja aus bzw. startet nach 90 Sek neu.
Meine These:
Ich habe eben übrigens noch etwas versucht. Man kann den Fernseher / Hintergrundbeleuchtung abstellen am Fernseher wenn man nur Musik hören möchte. Wenn ich das innerhalb der ersten 90 Sekunden mache, läuft der Fernseher ohne Probleme (halt mit in den Einstellungen abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung).
Meine These wäre also, dass das TNPA6200 unter Last (Hintergrundbeleuchtung) auf dem TNPA6199 Störungen verursacht und das Relais öffnet (Summen / Klackern, Fernseher startet ständig neu)
Gegenthese:
Das Relais (Einschalten Fernseher) wird vom TNPA6199 mit 16V versorgt. Kann natürlich sein, dass auf dem TNPA6199 die 16V Last zu hoch (Wobei das Mainboard / Relais usw. ja zu laufen scheinen ohne Probleme mit den 16V) wird und die Störungen verursacht oder noch schlimmer irgendwo irgendwelche IC´s in der Hintergrundbeleuchtung den Fehler verursachen.
