Damiplussahne
- 06.07.2022
- 2
- Hersteller
- Panasonic
- Typenbezeichnung
- TX-40csw524
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Ton, kein Bild, KEINE LEDs die leuchten oder blinken
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
VORWEG: nicht Kein Messgerät SONDERN EIN Messgerät ..... SORRY
Hallo liebes Forum (und Mitwirkende)
Um die zu der nicht viel sagende Fehlerbeschreibung mehr Infos zu erhalten, habe ich ein EnergieVerbrauchsMessgerät zwischen Steckdose und TV gesteckt.
Im "Ampere Modus" zeigt er erfolgendes: nach einstecken des Steckers zeigt die Anzeige (nach ca. 4 sekunden) 0,0032 A (3mA). Nach ca. 3 sek zeigt es 0,000A.
Der Vorgang wird im selbigen Intervall wiederholt ( nach 15 sek habe ich die Stromzuführung unterbrochen). Aktuell verhält es sich weiter so.
Mein bemühen ein Schaltplan zu bekommen (im Internet, Schaltungsdienst Lange,..) war bisher nicht von Erfolg gekrönt.
Was ich habe (mein ganzer Stolz : ein vier seitiges PDF Dokument. Es beinhaltet Vorder/Unterseite und Schematic 1/3, 2/3 - 3/3 fehlt (Kein Witz)
Nach dem öffnen und Sichtprüfung auf kalte Lötstellen, defekte Elkos, habe ich die Eingangssicherung geprüft. Dann Test (siehe oben mit 0,0032A ...) durchgeführt.
Das Kabel vom P-Board zum Display und das Kabel zum Mainboard abgemacht - die Amper anzeige bleibt bei 0,000.
Dann nur das Kabel zum Mainboard angeschlossen - wieder 0,0032A/0,000A.
Spannungsmessung an allen Pins zum Mainboard: 5,3 Volt - sonst keine (nennenswerten). Lt Schaltplan müssten ja "irgendwo" (am Anschluss) 16V sein - aber nein!
Für Messungen in dem Bereich, müsste ich das P-Board mit der Oberseite nach unten legen und "220V reinschicken". Das möchte ich OHNE Schaltungsunterlagen und/oder Unterstützung erst mal nicht machen.
Also:
Schaltplan wäre super (zumindest Netzteil TNP A6070)
Eine Frage die mich beschäftigt: Wenn "alles OK wäre", und am P-Board ist keine Verbindung zum Display und keine Verbindung zum Mainboard angeschlossen:
Liegen dann alle Spannungen (16V / 5V) an oder werden die (16V) erst vom Mainboard "freigegeben".?
Wenn alle "automatisch anliegen" würde es für mich heißen: P-Board defekt. Wenn nicht (also Mainboard sagt gib mal 16Volt) dann kann es auch am Mainboard (ggf UND P-Board) liegen
Würde mich über Unterstützung zur Reparatur wirklich freuen.
Damiplussahne
Also:
Damiplussahne
