PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.
Diskutiere PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo die Experten. Ich brauche eure Unterstützung/Tips. Vielen Dank. TV eingeschaltet...LED bleibt Grün, danach blinkt ca.5-6x Grün.BILD ist...
O
oflu
26.03.2009
207
4
Hersteller
PANASONIC
Typenbezeichnung
TX-L50EM5E
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Hallo die Experten.
TV eingeschaltet...LED bleibt Grün, danach blinkt ca.5-6x Grün.BILD ist da,geht weg,kommt wieder(es wiederholt sich 2x) danach LED blinkt Rot. Hier die Mainboard Spannungen: 16v,5.3v,1.8v und 3.3v( wenn TV ein ist,1.4v)
Die Inverterboard Spannungen: 1.8v,3.3v,3.7v und 24.4×3 volt.so weit müsste alles ok sein.
Durchgeführte Arbeiten: Display zerlegt, um def.LED STREIFEN zuwechseln.Leider sind keine LED STREIFEN Eingebaut. Auch keine Lampen. Wie soll die Helligkeit hergestellt werden, wundert mich sehr.ist nichts drin in Display!!
Wo ist der Fehler zusuchen.
Besten Dank im voraus. Oflu
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
LED-Beleuchtung – die Dioden sitzen am Displayrand (Edge LED-Backlight)
championway
07.03.2022
311
32
dein BL edge.. also du hast Einzel lange LED strips mit meisten 56 LED type 7030 oder andre gebaut auf Aluminium platte untere Seite
du kannst die Stecker 24V an LED Inverter trennen von power boards seite.. dann TV einschalten durch einschlaten du kannst die stecker rein wieder BL kommt an und bleibt an auch wenn eine defekt ist
O
oflu
26.03.2009
207
4
Vielen Dank Zuckerbiene und Championway.
Habe das gemacht,was Championway vorgeschlagen hat.Es hat Nichts gebraucht. Ist gleich geblieben. Das Blech vom unteren Seite habe eröffnet, um LED STREIFEN zusuchen.
>ist es ein LED Fehler?
>wo genau ist die LED STREIFEN, Sollte ich Display zerlegen ?
>Mainboard defekt?
Besten Dank. Oflu
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das grüne Blinken ist normal beim Booten. Die eigentlich interessante Frage ist: in welchem Rhythmus blinkt die LED rot?
championway
07.03.2022
311
32
dein TV ohne Panel kann man auch einschalten.. also Display zerlegen und alle platen bis du an der chassis ereichen. einchalen du stehst dan ein LED oder mehr defekt. aber auch bei panasonic Edge BL leidet von schlecht LED stecker an der leiste.
O
oflu
26.03.2009
207
4
Ok.werde ich machen. Zuerst bin ich zur Kur gefahren. Ein Monat bin nicht da. Ich melde mich dann.
Besten Dank nochmal an allen.
Oflu
Thema: PANASONIC TX-L50EM5E LED BLINKT 5XGRÜN.DANACH BILD KURZ DA.
SAMSUNG LED TV UE65J6299 SU LED blinkt 5xRot,danach immer 6x periodisch.
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-42ASW654 startet nicht - LED blinkt schnell
