Panasonic ETX2MM 806MEH BAUTEILANFRAGE
Diskutiere Panasonic ETX2MM 806MEH BAUTEILANFRAGE im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: ETX2MM 806MEH Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): BAUTEILANFRAGE Meine...
surfers
05.08.2008
62
Hallo Techniker
Suche Hilfe für das Bauteil auf einen Panasonic ETX2MM 806MEH Netzteil
aus Panasonic TX-P46U20E
Ist leider gebrochen und nicht bedruckt.
Ist es möglich, das dieses Teil für einen Komplettausfall des Plasmas
verantwortlich ist?
Um welchen Teil handelt es sich ?
Schon mal DANKE an euch!!
MfG Rudolf
FZ600
18.04.2011
1.252
47
es handelt sich um einen Optokopler. Ja natürlich kann dieser Deinen kompletten TV lahmlegen.
Ob es das einzige defekte Bauteil ist kann man nur durch Messungen ermittelt.
Wecher Typ verbaut ist kann ich nicht sagen. In vielen Fällen wird aber immer der gleiche Typ verwendet. Siehe die beiden oberhalb.
Viel Erfolg
surfers
05.08.2008
62
FZ600 schrieb:
Viel Erfolg
Danke schon mal für den Tipp !
Es handelt sich laut Schaltplan um einen
VPS2581AL2HE OPTOISOLATOR
leider hab ich keine Daten von dem Teil!
was wäre die Alternative ??
Besten Dank !!
5.068
743
Die Suchmaschine findet mehrere Treffer zu dem Teil, sowie Vorschläge für Ersatztypen:
Opto
So ein Netzteil hat in den meisten Fällen 3 Optokoppler:
1x Feedback für Standby,
1x Feedback für die Hauptversorgung,
1x ON/OFF, um die Hauptversorgung nur bei Gerätenutzung einzuschalten, um eben zu sparen im Standby.
Diese Optokoppler lassen sich recht gut den NetzteilBereichen zuordnen, ON/OFF geht meist ziemlich direkt auf einen Stecker zum Mainboard.
Hast Du mal geschaut, was auf den anderen beiden für eine Bezeichnung zu finden ist? Nach dem Bedruckungskürzel dann im I-Net suchen.
Wie ja vorher schon angegeben werden meist die gleichen Typen verwendet...aus Kostengründen. Ist aber eine Vermutung, natürlich.
Achtung, bei Ersatz: Der muß unbeding für sichere Isolation zur Netzseite sorgen, also ein entsprechend zertifiziertes Teil!
surfers
05.08.2008
62
Super ja, sind laut Schaltplan die selben.
Leider reicht meine Kenntnis nicht so weit aus, das ich am Plan
auch nur irgend welche Werte herauslesen kann.
Im Schematic Diagram steht leider auch nur vps2581al2he
und auf deiner angegebenen Seite war ich auch schon..
aber da stehen nur die TV Modelle in denen der Optokoppler verbaut ist.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Opto
Kann Dir leider nicht genau sagen welcher Optokoppler für Dein NT passend ist. An Deiner stelle würde ich einfach einen aus der Liste von Lötspitze verwenden.
Gruss
surfers
05.08.2008
62
Opto
Gruss
Sorry, aber in dieser Liste..--wie ich schon erwähnt hab..--befinden sich nur
COMPATIBLE MODELS an Geräten, die den
VPS2581AL2HE OPTOISOLATOR "vertragen" und nicht die Ersatztypen an Optos !!
5.068
743
Wenn man einfach mal das "V" wegläßt, landet man hier:
Opto-Koppler.
Wenn nach nach Ersatztypen sucht kommt man u.a. auf diese Seite:
Opto-Ersatz
Bitte selber mal nachschauen, ob das von den Werten paßt...und weiter stöbern.
Wichtig ist, wie schon geschrieben, daß er nach VDE klassifiziert ist, wegen der sicheren Trennung.
surfers
05.08.2008
62
DANKE Lötspitze !!
Hab jetzt mal ein funkt Netzteil des selben Types in den Plasma eingebaut,
was tut sich...nichts !!!
Nicht mal die Standby leuchtet...blinkt oder sonst irgend etwas !!
Wenn ich nicht so einen Ehrgeiz hätt den Fehler zu finden, wäre er schon geflogen!
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
hm ... Optokoppler .. gebrochen??
Wie genau ist er denn beschädigt (gebrochen)? War das durch mechanische "Gewalteinwirkung"? Oder "elektrisch" ?
Wenn so ein Optokoppler elektrisch "hochgeht", dann muss da ja arg was durcheinander geraten sein. ist denn identifizierbar (sofern elektrisch beschädigt) auf welcher Seite des Optokopplers der Schaden vermutlich auftrat? [optisch erkenne, oder elektrisch ausmessen]
Thema: Panasonic ETX2MM 806MEH BAUTEILANFRAGE
Panasonic TX-42ASN658 Thermisches Problem Mainboard
Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr
Panasonic TX-p50gtw60 Zeigt nur Smart Viera Logo
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
