Meine Interpretation zu 5. in meinem Test von gestern war voreilig.
Ich habe heute drei Test-Zyklen von je 30 Minuten pro Geschwindigkeit absolviert (morgens, mittags, nachmittags). Dabei wurde jeweils mit 33U begonnen. Alleine für 33U wurde zu Beginn jedes Test-Zyklusses eine Kaltstart-Zeit von etwa 3-5 Minuten festgelegt (Berücksichtigung des Kaltstarts, weil ich den Hinweis gefunden habe, dass sich bei DD-Motoren die Drehzahl in der Start-Phase erst einpendelt, bevor die Dauer-Geschwindigkeit erreicht wird).
Zusammengefasst interpretiere ich die Ergebnisse aller Tests wie folgt:
- Licht (Oszillations-Frequenz):
- 33U: Richtung "links" nur zu Testbeginn (Ursache Kaltstart?). Dann Richtung immer "rechts" bis Test-Ende.
- 45U: Auffällig sind Geschwindigkeits-Änderungen (von Stillstand über sehr langsam bis langsam).
- Papier (Motor):
- beide Geschwindigkeiten sind ohne Auffälligkeiten,
- d.h. der DC-Motor läuft alle Zeit ruhig und stabil.
Ich denke, dass wir das Thema "Papier-Strobo" (Motor) als erledigt abhaken dürfen. Beim Thema Oszillator dagegen sollten wir weiter nach Ursachen suchen.
@ chips: D1 auf dem D.D. Motor Control Board ist nicht vergessen. Vielleicht liegt hier des Pudels Kern. Kann sie mit einem Multimeter gestetet werden? Wie? Lötspitze hat jedenfalls recht: online habe ich auch keine Angebote gefunden.
@ tomtom69: Beruflich musste ich auf Details achten. Daher meine Akribie. Aber ich achte darauf, nicht den Horizont zu verlieren. Hinzu kommt, dass ich in der Elektrotechnik/Elektronik unbedarfter Neuling bin. Deshalb will auch mein neues und erstes (!) Multimeter von mir erst noch "erfahren" werden. Ich bitte daher um Nachsicht. Zum Thema "Abweichungen": ein neuer Lichtkegel (Licht-Strob
taucht in meinen Tests bei "langsam" alle 7-8 Sekunden auf, bei "sehr langsam" etwa alle 15 Sekunden. Ist das wenig? Ist das viel? Das darf jeder selbst entscheiden. Für mich ist das viel.
@ Lötspitze: auch hier gilt die persönliche Einschätzung. Mein Technics SL 1300 jedenfalls konnte ich damals sehr präzise einstellen. Einmal eingestellt - das wars dann auch für lange Zeit. Das ist aber auch schon 47 Jahre her!
Hat jemand Vorschläge, wie ich die Oszillations-Takt bei 45U besser in den Griff bekomme? Mich interessiert vor allem, ob das Service Manual von NEC weiterhilft. Unter 1. wird ja gerade die Justage der Oscillation Frequency behandelt. Es soll ein Frequenz-Zähler an Pin 4 und 5 von IC101 geklemmt und VR101 auf 120 Hz (45U) sowie VR102 auf 88,88 Hz (33U) gesetzt werden. Ich vermute, dass die Justage am Frequenz-Zähler angezeigt wird. Richtig? Geht das nur mit einem Frequenz-Zähler?
Vielleicht kann jemand helfen?
Lieben Gruß an alle
Günter
