habe mir das Leiterkartenbild angeschaut: Dort sind ZD1 und ZD2 in ihrer Bezeichnung vertauscht! Das verwirrt natürlich....
Schaun´n wir mal:
1) 7,1 V / 560 Ohm = 12,7 mA...die Größenordnung klingt plausibel.
2) 13,3 V als Massepunkt zwischen (korrigiert) ZD1K=ZD2A = 13,3V. Das wäre, abzüglich der Spannung über R40, 13,3 V -7, 1 V = 6,2 V- Das Wäre also die Zenersdioden-Spannung. Auf einem der Fotos ist auch eine "6" zu erkennen.
3) Hast Du nicht gemessen wäre (korrigiert) an ZD2K- Erwartet: 7,1 V (R40) + 6,2 V (ZD1 + 6,2 V (ZD2) = 20 V. Bitte verifizieren.
4) 27,6 V. Wären dann 7,6 V statt 7,1 V über R39. Da weicht also der Widerstandswert etwas ab: R(39) = 7, 6 V / 0,0127 A = 598 Ohm. Die 38 Ohm Differenz entsprächen einer Abweichung von 6,8 %, durchaus normal für solche Widerstände. Schadet aber nicht, denn die Versorgungsspannung der Schaltungsteile dort wird ja über (korrigiert) ZD2K, positiv, gegen ZD1A abgegriffen, 12,4 V.
Fazit dieser Messung: Die Stromversorgung ist korrekt!
Jetzt muß ich mich noch korrigieren: Der Operationsverstärker IC1 wird von der Spannung direkt hinter dem Gleichrichter versorgt, d.h. "-"(Pin 4) an "-" von C12, "+"(Pin
an "+" von C11.
Warum durch den Kurzschluß über R39 (bitte am besten im Schlatbild einzeichnen, WO der Kurzschluß stattfand, zwichen welchen Punkten!) dan irgendwo andes etwas kaputt gegangen sein soll ist mir nicht klar. Das ist alles recht hochohmiog angebunden.
Für weitere Messungen: Bezugspunkt = schwarze Meßleitung: An (korrigiert) ZD1K = ZD2A = die von
@chips eingezeichnete Masse.
Miß bitte mal mit der roten Meßleitung an IC1 die Pins 1, 2 und 3, sowie die Spannung an D1K sowie Basis von X4 (=R9 / Kollektor von X3) Kollektor von X4 (Verbindung zu R11).
