alibert
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S9JT1F
E-Nummer: S5446X1/35
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht
Hallo zusammen, folgender Fehler tritt auf:
Beim starten des Programmes, pumpt die Maschine kurz ab, dann passiert offensichtlich nichts mehr.
Wenn man auf der linken Seite reinschaut, sieht man, das die Wassertasche volläuft und nach einiger Zeit das Wassser wieder unten rechts abläuft. Der GSP läuft aber nicht.
Wenn ich, nachdem die Wassertasche vollgelaufen ist, unten rechts den blauen Hebel der Druckdose betätige läuft die Maschine normal durch.
Der Druckschalter fkt. sowohl elektr. als auch mechanisch (habe das Gebersystem ausgebaut und leicht am Druckschalter "gepustet", dieser hat sofort ausgelöst.
Was ich schon gemacht habe:
- Aquastop durchgemessen: ist ok
- Eimertest direkt am Anschluss Wassertasche durchgeführt: ca. 60 Sekunden für 10 Liter
- Wassertasche sowohl chemisch wie auch mechanisch gesäubert (war vorher oben links komplett schwarz "versifft")
- Auslaufschlauch am Gebersystem gereinigt
- Elektronik ausgebaut und optisch überprüft (keine Schmorstellen oder sichtbare kalte Lötstellen, kein sichtbar defektes Triac)
- Schalter im Gebersystem (Wasserstand und Sicherheitschalter) auf Funktion getestet (Durchgangsprüfer und mechanischer Test) beides ok.
- Überlaufwanne ist trocken
Falls ich noch was hinzufügen soll, bitte ich um kurze Info.
Und ich finde euer Forum wirklich klasse, was ich da schon alles über meinen Geschirrspüler gefunden habe ist einfach klasse. Vielen Dank und macht weiter so
Bernhard
Bernhard
