Miele W807 Programmabbruch nach 5 Sekunden
Diskutiere Miele W807 Programmabbruch nach 5 Sekunden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W807 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmabbruch nach 5 Sekunden Meine Messgeräte...
fpuettmann
  • Miele W807 Programmabbruch nach 5 Sekunden
Hersteller: Miele
Nachdem man ein Programm ausgewählt hat und den EIN Schalter betätigt hat, startet das gewünschte Programm wie gewohnt.
Nach 5 bis 10 Sekunden läuft die Programm LED zum Punkt KNITTERSCHUTZ/ENDE durch und die Maschine bleibt stehen.
Wenn man Sie dann ausschaltet und etwas wartet, kann man erneut starten und so z.B. das zuvor eingelaufene Wasser wieder
abpumpen.
Kann mir jemand sagen was defekt ist, bzw. wie der Fehler zu finden ist?
Hallo fpuettmann,
blinken oder leuchten sonst noch irgendwelche LED `s ?
Solche seltsamen Fehler kommen oft von der Leistungselektronik / Feuchtigkeit oder korrodierten Kabel/Steckverbindungen
Prüf auch mal die Türdichtung auf Beschädigung
Front öffnen (vergl. Anleitung) und Leistungselektronik unten inkl. Kabel / Steckverbindungen Sicht- und auf Korrosion prüfen, ggf. trocken fönen
Gruß flumer
zunächst schon mal vielen Dank für den Tipp.
Es erscheint seit einem halben Jahr die Anzeige "PC Zu-/Ablauf" prüfen.
Zu- und Ablauf damals überprüft und in Ordnung befunden, die Maschine lief trotz dieser Anzeige bis jetzt ohne Probleme.
fpuettmann
Hallo nochmal,
Anzeige "Zu-/Ablauf" prüfen bedeutet eigentlich: Aquastopp Fehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die Front öffnen (vergl. Anleitung), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
Wasser tritt nirgendwo aus, aber diese Anzeige Zu-/Ablauf ist ja auch nicht das Problem.
Korrosionen und Feuchtigkeit sind nirgendwo feststellbar, alle Steckverbindungen geprüft.
Neuer Testlauf zeigt erneut, das gewählte Programm startet, nach 10 Sek. geht LED auf Ende, blinkt 3 mal und geht dann aus. Wiederholt man den Testlauf ohne mehrere Minuten gewartet zu haben, startet das Programm ebenfalls, bricht aber umso schneller ab, je kürzer die Wartezeit zwischen den Testläufen gewählt wird.
Auf der Türinnenseite war ein Schaltplan angebracht, sodas dieser nun zur Verfügung steht.
fpuettmann
Hallo nochmal,
Fehler geht in Richtung Leistungselektronik, genau ausgrenzen kannst du das nur durch ersetzen;
schau dir vorher aber noch mal die Lötstellen an.
Ansonsten testweise ersetzen oder KV durch Kundendienst
Die Leistungselektronik müsste es sogar noch als AT-Teil geben, kostet um die 200 EUR;
Erfragen bei Miele Tel 0800 22 44 666 8-18 Uhr
Ob das wirtschaftlich noch sinnvoll ist musst du selbst entscheiden, da die W807 schon 15 - 20 Jahre alt sein müsste
Gruß flumer
Es gibt in ebay ein Mitglied "elektroverwertung" dort bekommt man gbrauchte Ersatzteile mit Garantie.
Auch die von mir benötigte war dort zu haben. Kosten 45,00 € plus Versand.
Ich die Schaltelektronik heute eingebaut. Die 1. Maschinefüllung läuft schon.
mfG
fpuettmann
Thema: Miele W807 Programmabbruch nach 5 Sekunden
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
