Miele w527 ablauf prüfen blinkt
Diskutiere Miele w527 ablauf prüfen blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: w527 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ablauf prüfen blinkt Meine Messgeräte:: kein...
Donaldo
24.04.2016
Hersteller: Miele
Laugenpumpe erneuert, alle schläuche gereinigt, luftfalle kontrolliert.
pumpe läuft immer,
1.805
Hallo Donaldo,
prüfe erst mal mal den Schwimmerschalter (durch betätigen) auf der Bodenplatte (Bild)
Ansonsten könnte es hier auch den TRIAC auf der Steuerung erwischt haben,
der durch die defekte Pumpe (wenn die defekt war) mit zerstört wurde !
Dazu die Steuerung (Bedienteil) ausbauen und Sichtprüfen (oft erkennt man das gleich)
Wenn der TRIAC defekt ist (aufgeplatzt) und du dir das zutraust, auslöten und ersetzen
Die Steuerung des Gerätes ist leider bei Miele sehr teuer > 400,- €
Gruß flumer :lol:
Donaldo
24.04.2016
schwimmer habe ich auch schon gereinigt. maschine klackt so beim einschalten vieleicht relais kaputt?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Miele ist nicht zu 100% mein Spezialgebiet, aber das Problem kommt definetiv von der Steuerung. Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt m.E. auch über ein Relais, passt also mit deiner Aussage.
Ziemlich sicher kann ein Neukauf der Steuerung für die von Flummer erwähnten 400,-€ umgangen werden. Aber wo genau das Problem liegt, muss ich auch erst ausmessen. Wie gut sind denn deine Kentnisse der Elektrotechnik? Ansonsten kann ich dir gerne anbieten mal einen Blick auf deine Steuerung zu werfen, damit du schnellst möglich wieder waschen kannst!
Thema: Miele w527 ablauf prüfen blinkt
AEG Öko Lavamat 76730 Update Fehler E34
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
