DerHippi
- 26.10.2009
- 5
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: PDP 6C MR41842
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild
Hallo liebe Community,
ich habe letztens ein Plasma Bildschirm bekommen (defekt).
Jetzt würd ich mich gerne bisschen intensiver mit dieser Materie beschäftigen und würde mich über Eure Unterstützung freuen.
Ich habe den Plasma unter Strom gesetzt und StandBy funktioniert. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt mit der Fernbedienung einschalte springt er auch an, aber man sieht kein Bild. (Als würde das Plasma nicht gezündet).
Hab dann den Plasma aufgeschraubt und nochmal versucht zu starten.
Beim Standby leuchtet eine grüne LED.
Bein Einschalten leuchten dann 2 grüne LEDs, wobei drei grüne LEDs vorhanden sind (eine fürs Standby und zwei, für die zwei Relais die beim Einschalten).
Nach ca. 3-5 Sek. leuchtet nur noch die Standby LED und eine rote LED weiter links auf der Platine.
Hab mich dann im I-Netz umgeschaut und bin auf Euch gestossen.
Ich hab auch viele ähnliche Fälle gelesen, aber leider nur Ähnliche.
Einen Beitrag hab ich hier gelesen (den ich leider nicht mehr wieder finde), wo wirklich alles gleich gewesen ist, vom Fernseher bis zum Defekt. Nur leider wurde da nicht weiter gepostet. Schade.
Mittlerweile hab ich schon bisschen rum gelötet und hab auch schon wieder ein Bild gehabt.
Ich hab vermutet, dass es an den ELKOS (2x 1500µF250V und 2x 330µF450V) oder den Relais liegt, da nicht eine einzige Kammer gezündet worden ist.
Zum Glück hat das Ding von allen Bauteilen, die ich vermutet habe ne doppelte Ausführung. Lange Rede kurzer Sinn, alle Bauteile umgelötet und siehe da es werde Bild. *freu*
Nur leider nicht all zu lange.
Nach ca. 1-1,5 min. hat es angefangen zu knistern und dann war das Bild wieder weg.
Mögliche Ursache ein Widerstand (6,8Ohm7W keramik) bei dem ich jetzt ein unendlichen Widerstand messen kann. ops:
So das war meine Geschichte.
Jetzt zu meinen Fragen:
Woran lag das jetzt? War irdengein ELKO kaputt, der dann auf der Position des anderen ELKOs, den Widerstand zerschossen hat
oder ist irgendein ganz anderes Bauteil kaputt, das sich jetzt vielleicht den aderen ELKO auch noch vorgenommen hat?
Ich würd mich riesig freuen wenn Ihr mir bisschen zur Seite stehen könntet.
Vielen Dank fürs Lesen.
